Scheinwerfereinstellung ändern
Steht bei der Zette nirgends drauf. Also zumindest mal weder aufm Scheinwerfer, noch in der Nähe, geschweige denn in denn Rep-unterlagen.
Da wird dann pauschal der Wert 10 bzw 1% angenommen zum Einstellen des SEG.
Danke für die Information Ogrim. Dann sind diese allgemeinen Einstellanleitungen im Netz (5m Entfernung
und 5cm tiefer) doch richtig. Laut Hella müsste ein Abstand von 10m zur Wand eingehalten werden, um
den Neigungswinkel exakt zu bestimmen. Wegen Platzmangel und weil nicht jeder eine solche ebene
Fläche zur Verfügung hat stellen sie diese SEG her, welche über eine Linse diese Entfernung bei einem
Abstand von nur 50cm vortäuchen.
Ich frag mich allerdings wieso hier eine Abweichung von der Scheinwerfermitte bis zu 3cm zulässig ist.
Kann mir nicht vorstellen, wie das dann noch ausreichend genau werden soll.
Hella - Tipps und technische Informationen
Hella - Wichtige Informationen zur Scheinwerfereinstellung (PDF)
antibike schrieb:
Rubino schrieb:die vorgeschriebene Leuchtweite von 50m
@Rubino:
Ich muss hier eben mal Nachhaken. Wo hast du die Leuchtweite von 50m her?
Aus der StVZo oder StVO ... weiߟ nich mehr genau, ist schon zu lang her.
Aber das was du da zitiert hast, sagt ja kaum was anderes aus:
Wenn in 25m Entfernung in Höhe der Scheinwerfermitte weniger als 1 lx ist,
dann lechtet der Scheinwerfer (Auto) grob die 50m aus Wink
Bei dem Zitat gehts ja auch nur um die Blendung eines anderen Verkehrsteilnehmers.
Das wird aber auch nochmal spezifischer erläutert, muss mal nachgucken wo genau....
Will ja nix sagen aber mim Auto komm ich locker über die 50m...
Jaja, du hast mal wieder den längsten Laughing
und wo findet man die einstellschrauben?
Mahlzeit,...
wenn du auf dem Mopped sitzt... rechts hinten am Scheinwerfer.
Lenker einschlagen und von oben durchgreifen sollte eigentlich möglich sein. Wink
dark
(1. Motor)
[Bild: http://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
