Barracuda Triplex 2in1 Passt nicht
Hallo zusammen,
habe mir eine neue 2in1 Anlage gekauft und wollte die heute morgen verbauen. Und bin schon gleich sofort mit der anbringung des neuen Krümmers gescheitert Spongebobdance .Habe das gefühl das die Schellen nicht passen bzw die Löcher von den Schellen in meine Stehbolzen vom Zylinder.Man kann die Schellen ja nicht abnehmen vom Krümme da sie ja durch einen Schweiߟpunkt gesichert sind. Habt ihr eine Idee wie man sich das etwas einfacher machen kann.Ausser mit einem 10kg Vorschlaghammer von dem ich mich heute morgen auch fern halten musste das ich ihn nicht in Gebrauch nehme Naughty
hier das gute stück
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.wom-onlinestore.de/media/images/br4017-2in1-alurund-139_big.jpg">http://www.wom-onlinestore.de/media/ima ... 39_big.jpg</a><!-- m -->
sky112 schrieb:Hallo zusammen,
hier das gute stück
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.wom-onlinestore.de/media/ima">http://www.wom-onlinestore.de/media/ima</a><!-- m --> ... 39_big.jpg
jepp... einpacken und zurückschicken! Wenns nicht passt... dann ists wohl die falsche Auspuffanlage...
Umtauschen wäre wohl das einfachste!
Naja mal schauen werde mich gleich nochmal dran wagen. Habe eben eine Wunderschöne enspannungstour mit ihr gemacht und jetzt bin ich wieder motiviert aber sollte dieser versuch wieder misslingen dann war das der letzte.
Kann gut sein das sie an den Krümmer nicht richtig passt, wäre nicht die erste die
umgetauscht werden musste wegen falschen Maßen bzw. 2in1 Krümmer vom anderem
Motorrad geliefert bekommen.
Hab dir hier mal ein paar Links rausgesucht wo es ähnliche Probleme gab, die dann aber mit kleineren Korrekturen zum Passen gebracht worden ist.
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=73&t...%C3%BCmmer
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=36&t...%C3%BCmmer
Es gibt noch ein paar Threads mehr davon, die du dann mit der Sufu finden wirst.
Wenn nichts hilft, dann bleibt wohl doch nur ein Umtausch.
was meinst du mit "mit Schweiߟpunkt gesichert"? Bei mir waren die beiden "Schellen" zum Anschrauben an den Krümmer locker, also drehbar. Sind die bei dir richtig fest?
hier gibts Bildchen: Gallerie
die Schellen waren locker also drehbar. Nur damit sie halt nicht am Krümmerrohr hinab rutschen könne ist ein kleiner Schweispunkt da.
Dogrun Dogrun Dogrun Aber ich habe es geschafft die Anlage ordungsgemäߟ zu verbauen Dance Dance Dance Dance
Es lag am Krümmer ich musste ihn mit einem Stück holz etwas dehnen damit er passt. Ich habe das Stück Holz etwas breiter gesägt .
siehe Bild^^
Aber vielen dank für die rasche Hife eurer seite
