Dieses Forum nutzt Cookies
NGK Typenbezeichnung
Ich war eine ganze Weile am Suchen bis ich zu den NGK Typenbezeichnungen für
Zündkerzen und Zündkerzenstecker etwas gefunden habe.
Gefunden habe ich die Informationen dann im NGK Motorradkatalog, welchen man
auf der deutschen NGK Seite herunterladen kann.
Bei der EX500D werden laut Benutzerhandbuch NGK DR9EA Kerzen empfohlen,
was dann folgendes im Klartext bedeutet.
D = 12mm Gewindedurchmesser / 18mm Schlüsselweite
R = Entstörwiderstandstyp
9 = Wärmewert
E = 19mm Gewindelänge
A = Spezial Konstruktion
Bei der EX500D sind als Original Kerzenstecker NICHIWA X05F0 verbaut.
Was den NGK XD05F entsprechen sollte. Hier die Typenbezeichnung im Klartext.
X = 102° Ellbogentyp
D = 10 + 12mm Kerzengewindedurchmesser
05 = Widerstand 5kOhm
F = für Kerzen mit Anschlußgewinde
.pdf   NGK_Typenbezeichnung.pdf (Größe: 84,88 KB / Downloads: 89)
"too old too cold"
"the wrong questions with the wrong replies"
