LED Blinker auch ohne Widerstand?
ah, ich vergaß zu sagen, dass meins von louis war.. auf dem louis teil stands verkehrt herum in der beschreibung.. wie gesagt bei mir ging nichts kaputt, als ich es verkehrt herum angeschlossen hatte
EX500D BJ 02
Hm,
jetzt bin ich geschockt... Shocked . Verkaufen ein lastunabhängiges, als lastabhängiges Relais. Also, wenns wirklich lastunabhängig ist, dann stimmt auf jedenfall die Belegung nicht 31 ist grundsätzlich minus, bei allen KFZ.
Rolleyes Was soll man da noch glauben....
Michael
Hab auch das Reläh vom Polo,
die wollten mir erst ein "lastunabhängiges" auf dem aber genau die gleichen Daten wie auf meinem Original standen andrehen.
Bei mir gingen die Blinker am Anfang gar nicht.
Hab dann einfach mit nem ausgebauten Blinker und nem Akkuschrauberakku rumprobiert und die Anschlussbelegung im Stecker geändert.
Bei den "Mechanischen" kann man so schnell nix kaputt machen.
Die Belegung kann man sogar auf dem Bild der Produktbeschreibung erkennen. Ich habe mal Plus und Minus umgedreht. Dabei zog das Relais sofort an (habe beim ranstecken ein Klicken gehört) und der Blinker leuchtete konstant.
Rubino, welches genau hast du? Am besten wäre die Bestellnr.
lynato` , Welche genau hast du? Beim Louis habe ich nur zweipolige Relais gesehen.
Keine Ahnung mehr welches das genau war, aber anscheinend ein anderes weil bei mir keinerlei Beschreibung dabei war.
Hallo Turry,
da du dich ja schon nach einem neuen Relais umsiehst, ich hatte mal ein super Relais von HELLA. Das hatte 5 Anschlüsse und war absolut lastunabhängig, das Tolle daran war, das man einfach einen Schalter angeschlossen hatte, der die Warnblinkfunktion einschaltete.
Artnummer kann ich Dir leider keine sagen, war auch nicht ganz billig, aber dafür mit integrierter Warnblinkfunktion. Ausserdem bekommt man HELLA in jedem Autozubehörladen.
EDIT: Hab ein Dreipoliges gefunden: Hella Art.Nr.:4AZ 001 879-011
Michael
ich habe das von louis (10033844) ist zweipolig.. reicht doch?
warum ist 2 polig nicht ausreichend? bei mir blinkt alles genau richtig Big Grin
EX500D BJ 02
lynato`\;p=\"82974 schrieb:ich habe das von louis (10033844) ist zweipolig.. reicht doch?
Bei nem D-Modell? Stehe auch vorm Anbei 4 LED-Blinker und brauche noch das Relais. Kann ich getrost das von Tante Louis kaufen? Rolleyes Scheint ja doch nicht ganz so trivial zu sein, Oops
#24
Ganz so einfach ist das leider nicht. Da liegt daran das Polo nicht weiߟ was sie dort verkaufen. Ich persönlich suche ein lastunabhängiges Blinkrelais mit dem ich normale und LED Blinker betreiben kann. Also entweder oder, aber auch gemischt. Die Eigenschaften sollte eigentlich mein Relais von Polo haben. Funktioniert nur nicht
Ich war noch nicht bei Polo. Da ich mich heute mit meiner GPZ leider auch noch langgemacht habe, muߟ ich mal sehen wann ich das auf die Reihe bekomme. Ironischer Weise ist dabei unter anderem auch einer der vorderen Blinker kaputt gegangen. Denn die vorderen Blinker wollte ich ja durch die LEDs ersetzen.
#25
ja d modell... ich verwende hinten 2 x led und vorne zwei mit birne... naja sollte auch mit 4 led klappen...
das ist schon das richtige...
EX500D BJ 02
#26
Fein, dann kann ich es ja heute kaufen. Bestellten Blinker von Louis sollten heute auch kommen (sind gerade im Angebot für 9,95) Smile
Kann mir noch jemand verraten, wo genau das Blinkerrelais bei der GPZ sitzt? Steht das im Reparaturhandbuch? Oops
#27
NineInchNose\;p=\"83183 schrieb:Kann mir noch jemand verraten, wo genau das Blinkerrelais bei der GPZ sitzt? Steht das im Reparaturhandbuch? Oops
Wenn mich net alles täuscht, unter der rechten Seitenverkleidung (vom Fahrer aus gesehn) :hae: Schau aber gleich nochmal nach.
richtig
EX500D BJ 02
#29
Danke! Smile
Und passen diese Adapter für die Blinker-Löcher? Klick Louis
#30
dafür gibts diese Plastikblättchen^^ - Smile
Lastunabhängige Relais kriegt man aber bei Louis. Zweipolig und noch mehr polig. diese Wiederstände sind ja nur für leute die´s ganz bequem wollen. einfach zwischen blinker und moped das goldne teil rein und gut is. bastler wollen weniger gewicht und geld ausgeben. also lieber ein relais für alles. Gibts von Kellermann mit allen möglichen Funktionen. Ich glaub das Teil macht sogar Deine Steuererklärung. :-P
bei mir is wasser in den blinkern, demnach werd ich mir für den im septembo kommenden TÜV was einfallen lassen. entweder abtrocknen oder mal sehen ob es schöne neue blinker gibt. aber diese Miniblinker find ich zu popelig. LED is mir momentan noch zu dunkel. Der Kumpel vom mir mit den LEDblinkern auf der neuen CB1000R fuhr vor mir her. bei sonne usw. merkt man kaum daß da was blinkt. nix für mich.
warnblinker wäre toll. so was kauf ich mir evtl. auch.
