Motor stirbt ab!!
servus
meine kleine hat folgendes problem: bei höheren drehzahlen (über 6 tausend) nimmt sie kein gas mehr an und geht aus.sobald ich am gashahn dreh geht sie aus.(aber nur ab 6 t)
hatte jemand schon mal so ein problem oder worann könnte es liegen ?
danke für eure hilfe =)
gruߟ Johannes
Hast du dir mal den Luftfilter angesehen? Ich denke dem Motor mangelt es an
Frischluft welche er zum Verbrennen benötigt. Die Einlässe zum Luftfilterkasten
sollten ebenfalls frei sein. Dort ist so manchem Nutzer schon ein Lappen
verlohren gegangen.
ja aber der ist i.o hab nen sportluftfilter drinn.wenn ich sie dann wieder starte kommt es mir so vor als ob sie nur auf einem zyl. läuft,doch nach kurzer zeit läuft sie wieder normal wenn auch nur mit coke.
Mal ganz simple:
Hast du schon nachgeschaut ob der Filter am Bezinhahn sauber ist? Vielleicht bekommt sie zeitweise nicht mehr genügend Sprit....?? Think
Und die Zündkerzen sind auch i.O?
...oder irgendein Vergaser-Problem...
Grüsse, kathi
Fahr mal mit offenem Tank Wink
Ohne Witz jetzt, das stinkt nach Tankentlüftung.
Nee, das stinkt nach Rissen in der Vergasermembran Wink
Also ich Tippe auf den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn, der wird mit der Zeit wabbelig und zieht sich dann zusammen und somit schlieߟt der Benzinhahn und die Schwimmerkammern laufen trocken. Wink
vielen dank für die schnellen antworten.ich werde morgen nach der arbeit mal die sache zewcks tankentlüftung etc. checken ma sehn ob das mein prob is.ich meld mich dann wieder
gruߟ johannes Evil
Aber dann passt das mit dem Choke nicht so wirklich... Wegen der Membranen könnte vielleicht sein (hab ich nicht), aber die Tankentlüftung macht den geringsten Aufwand bei der Kontrolle, gefolgt vom Unterdruckschlauch Wink
servus
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde(war im urlaub)also bin heute mit offnen tank gefahren=ergebniss war das gleiche nach ca. 5 min fahrzeit gehts sie eifnach aus und nimmt kein gas mehr an.vergaser problem?
soweit wir es einschränken können,soll es die Benzinzufuhr sein. Dann kann es nur noch auf dem Weg vom Benzinhahn zur Schwimmerkammer passieren.
1. klären, ob der Unterdruck den Benzinhahn richtig auf macht.
2. Schläuche keine Knicke haben und auch keine Filter dazwischen sind.
3. Schwimmernadelventil sauber sind und richtig öffnen uns schlieߟen.
4. Schwimmerstände im Vergaser stimmen, Schimmer werden bei dir kein Loch haben, das Gegenteil währe sonst der Fall Wink
Checke trotzem mal die Zündspulen und die Zündkabel und Stecker, kenne Fälle, wo nach dem warm werden ähnliche Effekte auftraten wie bei dir, vermutlich Funkenüberschlag ....
so ich denk ich habs geschafft.hatte den benzinschlauch mal abgemacht und auf on gestellt nix gekommen(dacht mir vllt gehts nur mit unterdruck)hab den hahn mal ausgebaut die membran gesäubert usw.alles wieder zusammen gesetzt und nun wenn der hahn auf on steht läuft auch benzin nach=bin gefahren und lief supper.
hoff das bleibt so....trozdem danke für eure hilfe Big Grin
der sprit sollte aber auch nur durchgehen wenn unterdruck herrscht. flieߟt der sprit auf on stellung auch ohne unterdruck ist was faul oder du hast dir ne pri-Stellung gebastelt
tunnelratte schrieb:der sprit sollte aber auch nur durchgehen wenn unterdruck herrscht. flieߟt der sprit auf on stellung auch ohne unterdruck ist was faul oder du hast dir ne pri-Stellung gebastelt
Wie kann ich mir ne PRI Stellung bauen? Dsas Problem habe ich auch, es läuft Sprit wenn er auf on steht. Sad Ich habe das Reparaturkit für den Hahn genutzt.
Falsch zusammengebaut? Sad
Micha
