Hallo Leute
Nach langem Suchen und lesen in der Reparaturanleitung mit fast NULL Erfolg, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
Ich Suche eine Drehmomenttabelle für sämtliche Schrauben. Zum Beispiel Motoraufhängung Krümmer etc.
Habe aber nicht viel gefunden, bzw. ist bei den Dingen wo nichts konkretes steht die Tabelle mit den Schraubendurchmesser und Anzugsmoment ausschlaggebend?
Bin mir aber sicher, dass ich mal was über Krümmer und Endschalldämpfer gelesen habe.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Gruß Andi
schau doch mal in die Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag
da steht doch alles drin
p.s. meine Buch kannst du erwerben für 12€ inkl porto
Gruß Lothar
Ich hab hier aus sämtlicher Literatur die Drehmomente für unser Motorrad zusammen getragen.
Für die Krümmer hab ich noch nie einen Drehmoment gesehen, die habe ich damals auch mit Gefühl anziehen müssen.
Für die Motoraufhängung dachte ich eigentlich schon mal einen gelesen zu haben, aber finde ihn gerade nicht.
antibike schrieb:...Für die Motoraufhängung dachte ich eigentlich schon mal einen gelesen zu haben, aber finde ihn gerade nicht.
genau, in der Rep-Anleitung steht alles drin, auf den letzten Seiten sind sie speziell aufgeführt und in den Seiten steht, welches Moment bei welchen Schraubenduchmesser fällig wird
Einige Momente hat man ja irgendwann im Kopf, aber ein ausgedrucktes Exemplar sollte man immer zur Hand haben....
antibike schrieb:Ich hab hier aus sämtlicher Literatur die Drehmomente für unser Motorrad zusammen getragen.
Für die Motoraufhängung dachte ich eigentlich schon mal einen gelesen zu haben, aber finde ihn gerade nicht. Jepp die Liste kenn ich auch
Danke
GL_Corona schrieb:antibike schrieb:Für die Motoraufhängung dachte ich eigentlich schon mal einen gelesen zu haben, aber finde ihn gerade nicht. genau, in der Rep-Anleitung steht alles drin, auf den letzten Seiten sind sie speziell aufgeführt und in den Seiten steht, welches Moment bei welchen Schraubenduchmesser fällig wird In der Rep-Anleitung steht der Anzugmoment für die Motoraufhängung? Wo?
Ich kann es nicht finden ich bin am verzweifeln. Wahrscheinlich mal wieder ein spontaner Anfall von Blindheit.
Und wo stehen in der Rep-Anleitung die Momente für die Schraubendurchmesser? Sag mal welche Seite.
Oder meinst du das Werkstatthandbuch?
das ist jetzt wirklich eine gute Frage, im Werkstatt-Handbuch ist auf 2 Seiten erklärt, welche Schrauben zu drehen sind, aber nicht welches Drehmoment, da würde ich die allgemeine Regel heran ziehen, wonach ein 10er Bolzen mit 49Nm angezogen wird.
Bei allen Explosionszeichnungen im Bucheli sind jeweils die Momente für "die meisten" Schrauben dabei.
Alles andere geht auch nach gefühl ...
Rubino schrieb:Bei allen Explosionszeichnungen im Bucheli sind jeweils die Momente für "die meisten" Schrauben dabei.
Na da schau ich gleich mal
danke
Edit:
GL_Corona schrieb:das ist jetzt wirklich eine gute Frage, im Werkstatt-Handbuch ist auf 2 Seiten erklärt, welche Schrauben zu drehen sind, aber nicht welches Drehmoment, da würde ich die allgemeine Regel heran ziehen, wonach ein 10er Bolzen mit 49Nm angezogen wird. So würde ich es ja auch sehen, zumal da ja auch steht, dass im Falle eines nicht angegeben Drehmoment diese Tabelle greift. Jedoch bin ich mir sicher. dass ich bei Krümmer schon mal eine Angabe gelesen habe.
Kleiner Tipp: Gerade bei den Krümmern würde ich den Drehmomentschlüssel weglassen. Die Stehbolzen werden aufgrund der Lage (Hitze, Rost durch Spritzwasser etc.) schnell marode, und wenn da ein Bolzen abreißt, hast Du Party. Handfest anziehen reicht da auch völlig.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
rex schrieb:Handfest anziehen reicht da auch völlig.
Sehe ich auch so. Lieber bei den Stehbolzen erst einmal Handfest anziehen und falls die Krümmer noch nicht dicht sind etwas nachziehen. Würde aber besonders bei den Krümmeranschlüssen nachsehen ob sie auch richtig und nicht schief anliegen bevor ich dann mit Gewalt die Schellen fest ziehe.
rex schrieb:Kleiner Tipp: Gerade bei den Krümmern würde ich den Drehmomentschlüssel weglassen. Die Stehbolzen werden aufgrund der Lage (Hitze, Rost durch Spritzwasser etc.) schnell marode, und wenn da ein Bolzen abreißt, hast Du Party. Handfest anziehen reicht da auch völlig.
danke für eine mal klare ansage mit begründung. vielen dank
wepps schrieb:rex schrieb:Handfest anziehen reicht da auch völlig.
erst einmal richtig, sauber anliegen sollten sie. Ich schmiere da noch Firegum mit drunter, damit es dann auch richtig dicht ist, dafür muss dann das Drehmoment schon einigermassen passen, sonst bläst es das Zeug wieder raus.
Was genau ist handfest ich schraube alles mit den Händen an, und da habe ich auch schon Schrauben so abgerissen, weshalb mein Drehmomentschlüssel mein bester Freund ist.
GL_Corona schrieb:Was genau ist handfest ich schraube alles mit den Händen an, und da habe ich auch schon Schrauben so abgerissen, weshalb mein Drehmomentschlüssel mein bester Freund ist.
"Handfest" ist zugegebenermaßen ein nicht ganz einfach zu definierender Begriff, dennoch wissen die meisten, was gemeint ist. Von daher wundert mich jetzt die Frage etwas, gerade von Dir - sofern sie überhaupt ernstgemeint ist
Ich werf jetzt einfach mal die Begriffe "Schraubenschlüssel von normaler Länge" und "Gefühlvoll aus dem Handgelenk" in den Raum.
Wir hatten das Thema ja zuletzt häufiger, ich schreibs aber nochmal: Die Drehmomente sind für Schrauben und Gewinde im Neuzustand angegeben. Sich da noch nach zwanzig Jahren bei mürbem Material strikt dran zu halten, kann vermeidbaren Bruch verursachen.
