17.06.2010, 07:30
Hallo Ihr,
ich habe seit zwei Tagen ein "kleines" Problem mit meiner Maschine.
Das Problem stellt sich folgendermassen dar:
Sie springt ohne Probleme an, wenn ich dann fahre kommt keine Leistung,so als wenn sie nur auf einem Topf laufen würde,macht sie aber nicht. Das ganze geht bis 5500 Umdrehungen ,ab 5500 Umdrehungen,wenn ich sie so hoch bekomme,geht sie dann wieder ganz normal. Das heisst nrmaler Sound und normale Leistung. Ist aber ja auch auf der Autobahn nen problem....wenn man in dn sechsten Gang schaltet und nicht voll fahren kann,ist man ja schnell unter 5500 umdrehungen und dann geht es Leistungsmässig wieder nur bergab.
Auch der sound hört sich an als ob der auspuff ein problem hat. Ruckelt und stottert bei vollgas,aber wie gesagt Leistung dann nur wenn sie die 5500 überschreitet.
Hatte das problem schon mal in der vergangenheit aber immer nur für Kurz,ne kleine Justierung des Standgas oder ne kurze Vollgasfahrt und es ging wieder.
Jetzt allerdings geht es nicht mehr.
Wäre schön wenn mir wer vielleicht einen ansatzpunkt nennen koennte an was es liegen koennte.
Werde heute mal als erstes die Kerzen wechseln ,weil die rechte äusserlich nicht mehr so perfekt aussieht und gestern hab ich schon mal Vergaserreiniger mit eingefüllt,ohne wirkung bis jetzt.
Bin schon echt am verzweifeln,danke für die Hilfe
Michael
Michael
