Reparatur der Kanzel
Hallo zusammen,
ich würde gerne im Winter meine Kanzel reparieren, weiߟ aber nicht wie.. Sad
An der Kanzel über dem Blinker ist durch ein Unfall die Ecke abgeschliffen. Nun die Frage wie ich die Ecke am besten "modeliert" bekomme.
Einzelne Glasfaserstreifen mit Epoxydharz und dann die Ecke wieder schleifen wäre meine Idee. Ist das so machbar bezüglich der Haltbarkeit? Oder hat noch jemand
Vorschläge? Danke
Michael
.jpg   ecke.JPG (Größe: 10,66 KB / Downloads: 467)
Brauchst gar ned. Kauf dir Feinspachel im Baumarkt und form das Eck nach.
Schleifen, grundieren, fertig.
Schon etliche Male gemacht... Mr. Green
...so.. und jetzt komm ich nochmal mit:
"schweiߟen"
ABS kannste mit nem Lötkolben schweiߟen... geht einfacher als man sich immer vorstellt...
http://gpz.info/viewtopic.php?f=14&t=100...en#p140939
Habs genauer beschrieben, funzt einwandfrei und
brauchst, wenn du den Dreh raus hast kaum oder garnicht spachteln!
Paul Junior schrieb:Brauchst gar ned. Kauf dir Feinspachel im Baumarkt und form das Eck nach.
Erstmal Danke für die Info. Ìch werde mich mal daran machen, wenn die schöne Zeit vorbei ist.
Ich dachte mir erst die Spachtelmaße würde nicht heben bzw wieder wegbrechen.
Michael
ectasmann schrieb:...so.. und jetzt komm ich nochmal mit:
"schweiߟen"
Danke auch dir, daß habe ich auch schon gelesen und mir gedanken gemacht. In meiner Ausbildung mussten wir so Kunststoff zusammenschweiߟen.
Ich glaube auch fast das es einfacher ist wie spachteln.... Ich schwanke noch ein bischen wie ich dir Form wieder hinbekomme, aber zur Not schweiߟen und runterschleifen bist die Form wieder
da ist. Danach wenn es sein muss spachteln und nochmal schleifen.
Jetzt geniese ich erstmal das Wetter und dann habe ich was für den Winter.
Michael und herzlichen Dank euch zwei
Michael
...kann reissen... je nach dem wie sauber du arbeitest.
wenn du die Stelle nicht sauber vorschleifst und fettfrei machst, reisst dir die Spachtel relativ schnell wieder.
Hab einige Spachtelkünstler gesehen, die dick draufgespachtelt haben... hielt... bei anderen wars dünn... und hielt nicht.
Deshalb rate ich immer zum schweiߟen...
Wenn du was nachmodelieren willst... mach es so wie du es ja gelernt hast! Wird echt die beste Alternative sein.
