Frage zum Ventildeckel
Hat der Zylinder mit 5 Ripen den gleichen Ventieldeckel wie der mit 4 rippeWürde mich über eine schnelle atwort freuen .
Mfg Stephan
Ist meines Wissens identischWink
jepp, so is es
wobei der D- Motor doch die Anschlüsse für die Motorentlüftung hat; die A- hat da Blinddeckel... die können aber sicherlich untereinander getauscht werden...
Grüߟe, Sascha.
meine d hat da auch nur deckel. Questionmarks
Spezialistz schrieb:meine d hat da auch nur deckel. Questionmarks
Sei froh...
kommst du wenigstens vernünftig an deine Zündkerzen ran. Wink
Das Sekundär-Luft-System wurde in DE erst ab 97' bei der GPZ verbaut...
Moinsen.
Guardian schrieb:...Das Sekundär-Luft-System wurde in DE erst ab 97' bei der GPZ verbaut...
Stimmt; aber man kann wohl beide Deckel untereinander tauschen und die Blinddeckel einfach umbauen... Shifty
Sei froh...
Meine ist aber von 2002. Wink
Vllt liegt daran, das meine ursprünglich aus Frankreich kommt.
Danke für die schnellen Antworten Big Grin
Mfg Stephan
