Meine Zette macht wiedereinmal ein paar komische Sachen... und vl habt ihr ja eine Ahnung was das ist. Wenn ich eine runde mit ihr fahre, sie dann abstelle und nach einiger Zeit dann die Zündung einschalte, schiesst/zündet(/was auch immer) sie kurz von selbst, ohne das man den startet betätigt. Also man hört kurz so ein pfffft. Es kommt aber nicht immer vor.
Sollte ich mir deswegen gedanken machen?
Was könnte da defekt sein?
mfg
schoasch
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Nixversteh...kommt das Geräusch vom Motorblock/Auspuff?
Könnte es nicht doch auch der Starter oder ein Relais sein, das kurz "anschlägt"?
Ich würde mal behaupten, dass es aus dem Auspuff schiesst. So genau kann ich es nicht lokalisieren..sorry
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
wie schaltest du die Zetti aus? mit dem Killschalter noch im Rollen? ich würde den Gedanken verfolgen das sich restliche Benzindämpfe im heißen Auspuff selbst entzünden.
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Kann es vll sein das dein Vergaser leicht überläuft?
und wenn das Benzin dann in den heißen Krümmer läuft zündet es...
kann ja nur entweder im Auspuff oder im Zylinder knallen. Schraub mal ne Kerze raus und teste, ob es einen zündfunken bei einschalten der zündung gibt, wenn nicht muss es aus dem auspuff kommen. Wenn das moped vernünftig läuft und nicht nach langer standgaszeit absäuft (vergaser läuft über) oder sowas würde ich mir keine sorgen machen ^^
Absaufen tut sie nicht.
Sie dürfte aus irgendeinem Grund manchmal kurz reinstarten... oder halt versuchen kurz zu zünden. Hat die GPZ eigentlich irgendeinen Endschalter, der den Motor beim ausschalten in eine gewisse Position gedreht wird, damit der sich zb durch den Druck nicht irgendwie rückwärts dreht oder so?
mfg
Schoasch
klarer Fall, beim Zündung ausmachen bleibt Gemisch in den Gängen, beim Einschalten gibt es einen Funken, wenn der Rotor richtig steht und zündet das Zeug, halte ich für ungfährlich.
Vermutlich hat sich dein Motor eine nette Stelle zum still stehen ausgesucht, oder deine Zündung kann was, was andere nicht können
