Keine Leistung
Gude Big Grin
habe eben so bei 7000-8000 aufeinmal keine Leistung mehr und fährt sich jetzt nur noch als ob ich den Luftfilter drauߟen hätte aber nur bei Last und läuft nur ca 80 km (zieht überhaupt nicht mehr, mich macht jeder 50er Roller nas)[Bild: http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/a015.gif] im Leerlauf is alles beim alten, falsch Luft zieht Sie auch nicht, ÖL verbrennt sie auch nich, Wasser auch in ordnung [Bild: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif]
Kann mir da mal einer Helfen, hatte das schon einmal einer von euch [Bild: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d070.gif]
werden beide zylinder krümmer warm? kling als ob sie nur auf einem Topf liefe kontrollier mal Kerzen Stecker & Zündkabel
läuft auf beiden und nach Sprit oder ÖL riecht sie auch nich, laufen tut Sie ja , aber nur die komplette Leistung ist weg und schätze so um die 8PS hat sie noch beim Fahren und geräusche oder mahlen hört man auch nich
Wenn sie nicht über 80 rauskommt, läuft se definitiv nur auf einem Topf. Wie gesagt wurde, Zündsystem kontrollieren.
Schau mal auf welchem Zylinder sie nicht läuft.
dann säuberst du den entsprechenden Vergaser.
Wenns im Leerlauf ok ist, ist die eine Hauptdüse zu Wink
Sie läuft auf zwei da Abgas aus den beiden Töpfen kommt und das auch warm und rund läuft Sie auch nur die Leistung is weg
Kolben oder Ölabstreifring is es auch nicht ,da Abgas normal normal is
Rubino schrieb:Schau mal auf welchem Zylinder sie nicht läuft.
Sie läuft auch bei 8000 ruhig und auf zwei nur im Leerlauf und der Schalter am Ständer is auch Ok ihr fehlt die Kraft aus dem Quark zu kommen
Dann mach halt beide Vergaser sauber ^^
... und wenn du schon dabei bist schau dir mal die Membranen von den Schiebern an Wink
Das sich das nicht vorher ankündigt mit schlecht anspringen oder so, aber scheint mir einleuchtend [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a065.gif]
Na dann kann ich in die Werkstadt, schei.. mit vergaser kenn ich mich nich aus [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif] un wie ich mich erinner sitzt die Membrane unten im Vergaser (haben wir da schon nen Fred??)
Jetzt heul hier mal ned so rum..
Tu mal lieber was die meine vorredner geraten haben!
Vom "nein das ist es nicht" sagen wirds nicht besser...
Also jetzt lädst du dir das Werkstatt Handbuch runter und dann ab marsch, zerlegen und Fehler suchen. Hättest ja schon machen können statt zu heulen Whistle
Wenn du das nicht machen willst hättest direkt in die Werkstatt fahren können... Whistle
Meinst du auch das es der Vergaser is (Membrane)
Wo soll ich mir das Handbuch Runterladen, auߟerdem war das Moped gestern noch warm und da ich keine Garage habe braucht Man nich im dunkeln anfangen [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/e088.gif]
http://gpz.info/viewtopic.php?f=72&t=108
da guckste rein lädst dir das Werkstatthandbuch runter und dann machste Schritt für Schritt was da drin steht..
Dickes Danke ,werde jetzt erstmal die Vergaserdeckel abschrauben und schauen ob die Membranen noch ganz sind
Membranen sind ganz, alle beide Shifty
