Hairybird schrieb:Mhm hört sich ja nicht sonderlich schwer an... hätt ich im Weihnachtsurlaub was zum basteln
Wieviele Birnchen sind im Tacho insgesamt verbaut?
Sind 4 normale Glassockelbirnchen...
Sprich du brauchst 4 Glassockel LED's...
Gekostet hat mich der Spaß 3 - 4 Stunden Arbeit (wollte es halt ordentlich machen) und 20 Euronen bei Bosch für die Birnchen, wollte halt kein Billigscheiss...
Beim D-Modell sinds 3 Birnen im Tacho für die Beleuchtung! Fassung aber wie gesagt Glassockel, w5w, T10... alles das gleiche...
Stimmt, die rede war ja vom D-Modell, danke für die Korrektur das er nur 3 Birnchem braucht
Diese hier hatte ich vorher drin und die waren wir viel zu dunkel!
Danach hab ich die hier ausprobiert, die zwar sehr viel heller waren aber wegen dem zu spitzen Abstrahlwinkel nicht das gewünschte Resultat erbrachten.
Zuletzt hab ich dann die hier installiert, mit denen ich einigermaßen zufrieden bin. Ist meiner Meinung immer noch nicht optimal, aber schonmal so, dass ich was im Tunnel auf dem Tacho erkennen kann.
Ich überlege derzeit, ob ich nicht wieder etwas basteln soll und ne EL-Folie verbauen soll. Die Dinger sind leider noch recht teuer...
Trejvic schrieb:Diese hier hatte ich vorher drin und die waren wir viel zu dunkel!
Wie gesagtm ich habe mir die mühe gemacht und habe mit einem Skalpell zusätzlich die dinger da abgekratzt, diese sticke da aufm Tacho und es is nun wirklich hell
ok, also wenn selbst die dritten die du aufgeführt hast noch nen bisschen zu schwach sind, wie wärs dann mit diesen hier ?
Und mal ne andere Frage... was sagtn der TÜV Mensch zu so ner Tachobeleuchtung?
Da hilft wahrscheinlich nur ausprobieren.
Für den Tüv ist die Farbe irrelevant, wichtig sind nur die Funktion und eine entsprechende Ablesbarkeit.
Soweit die gesetzlichen Vorschriften, geprüft wird das wohl kaum.
Ich würde mal sagen jeder macht von seinem Tacho ein Foto, damit man sich vorstellen kann wie das aussieht. Kann mir das blau zB nämlich nicht richtig vorstellen.
Ich hab mir jetzt auch mal welche bestellt... Aber die kommen erst in nem Monat an. Aber dann kann ich auch mal ein Foto machen.
Simson KR51/2 L, RAL 5020, Simson S51, RAL 3020
Guardian schrieb:Ich würde mal sagen jeder macht von seinem Tacho ein Foto, damit man sich vorstellen kann wie das aussieht. Kann mir das blau zB nämlich nicht richtig vorstellen.
Eigentlich wollte ich warten bis der Umbau komplett ferig ist und dann alles aufmal hochladen
Ich überlegs mir ^^
Ich überlegs mir ^^
Brauchst ja nur den Tacho im dunklen fotografieren und nicht das ganze Möpp.
