Bremsscheiben
Hier eine kleine Zusammenstellung an Informationen, welche ich im Forum und aus anderen
Quellen zusammen getragen habe, um beim Thema Bremsschreibe etwas Licht ins Dunkel
zu bekommen.
Wer Fehler findet oder etwas ergänzen möchte, wendet sich bitte an die Moderatoren, damit
sie das einpflegen können.
Allgemeine Informationen:
  • Verschleiߟgrenze ist auf der Bremsscheibe vermerkt
  • Scheiben haben unter Umständen eine Laufrichtung, hier kann es auch dazu kommen
    das eine linke und eine rechte Bremsscheibe benötigt wird
  • Bremsschreiben Unwucht - Normalwert: 0,2mm oder weniger - Grenzwert: 0,3mm[/list:u]
    Bremsscheiben Varianten für die GPZ
    • Vorn 1-Scheiben Ausführung (A-Modell Bremsscheibe Links, D-Modell Bremsscheibe Rechts):
      • Auߟendurchmesser: 280mm
      • Innendurchmesser: 130mm
      • Lochanzahl: 6
      • Lochdurchmesser: 10,5mm
      • Lochkreis: 150mm[/list:u]
      • Vorn 2-Scheiben Ausführung:
        • Auߟendurchmesser: 270mm
        • Lochanzahl: 6
        • Hinten ab Bj 1994 mit Scheibe:
          • Auߟendurchmesser: 230mm
          • Innendurchmesser: 100mm
          • Lochanzahl: 3
          • Lochkreis: 120mm[/list:u][/list:u]
            Hersteller / Modell
            • ABM
              • SF23 (280mm)[/list:u]
              • Braking
                • RF7108 (270mm)
                • RF7110 (280mm)[/list:u]
                • EBC
                  • MD4016 (280mm)
                  • MD714 (280mm schwimmend)
                  • MD4144 (270mm) (LS+RS laut EBC nicht mehr lieferbar)
                  • MD4051 (230mm)
                  • MD4051C (230mm)[attachment=2][/list:u]
                  • Ferodo
                  • France Equipment
                    • FE.K504 (270mm)
                    • FE.K504V (270mm)
                    • FE.K841 (230mm)
                    • FE.K841V (230mm)[attachment=0][/list:u]
                    • MGear
                      • 20.060 (280mm Rechts)
                      • 20.202 (280mm Links)
                      • 20.057 (270mm)
                      • 20.115 (230mm)[attachment=1][/list:u][/list:u]
                        Händler
                        • EBC Sport Bremsen
                        • HBBike
                        • KS-Parts
                        • Metalgear
                        • Motorrad Depner
                        • Power Parts[/list:u]
                          Kompatible Kawasaki Modelle (laut Power Parts Datenbank)
                          • 270mm Bremsschreiben:
                            • GPZ 600 R (1985-1988)
                            • Ninja ZX 600 (1988-1990)
                            • GPZ 750 Unitrak (1983-1984)
                            • GPZ 750 R (1985-1987)
                            • GTR 1000 (1986-1993)[/list:u]
                            • 280mm Bremsschreiben:
                              • Z 400 Eliminator (1988-1989)
                              • ER 5 (1997-2006)
                              • ZL 600 (1986-1994)
                              • Z 750 E1 E1L TURBO (1984-1986)
                              • GPZ 900 R (1984-1989)
                              • GPZ 900 Ninja (1984-1986)
                              • ZL 900 Eliminator (1985-1987)
                              • GPX 1000 RX (1986-1989)
                              • ZL 1000 (1986-1988)[/list:u][/list:u]
Good Post!
Saubere Zusammenstellung, eine Frage hab ich:
Was bedeutet in der Rubrik EBC:
MD4144 (270mm) (LS+RS laut EBC nicht mehr lieferbar)?
Stellen die für eine "D" vorne jetzt gar keine Scheiben mehr her?
Da muss ich noch mal nachfragen, weil die email in der Hinsicht nicht ganz eindeutig
war. Man könnte es auch so verstehen, dass es keine speziellen Linken und Rechten
Bremsscheiben mehr gibt, sondern nur noch die MD4144 welche Seitenunabhängig
montiert werden kann?
Hab grad mal bei EBC reingeschaut, die LS/LR Scheiben sind bzw. waren schwimmend gelagerte Sportbremsen, die normalen, starren Dinger gibts weiterhin für gut 150,-/Stück.
Hm,
die 1-Scheiben-Scheibe soll 280 haben, die 2-Scheiben-Scheibe 270.
McGear bietet aber für die 280er rechts und links an (20.060 und 20.202), für die 270er aber nur eine.
Ist da eventuell was vertauscht? Oder gab es bei den 1-Scheiben-Modellen Unterschiede, auf welcher Seite die eine Scheibe montiert war? Und die 20.057 ist für beide Seiten tauglich?
Bin ausserdem verwirrt, weil auf den Bildchen 20.060 und 20.202 sehr unterschiedlich aussehen.
ometa schrieb:Hm,
Nach meinem aktuellen Wissensstand ist es so, dass die 1-Scheiben A-Modelle die Scheibe
auf der linken Seite hatten. Die 1-Scheiben D-Modelle haben die Scheibe allerdings auf der
rechten Seite. Deshalb werden hier für rechts und links 280mm Scheiben angeboten, welche
aber nie zeitgleich an einer Felge verbaut sind. Weshalb auch das Design der Scheibe so
unterschiedlich ausfallen darf.
Die 20.057 sind für beide Seiten vorgesehen, wie es auch im MetalGear Online Shop ersichtlich ist.
Ok danke, das erklärt das ganze.
Hab auch grad mal geguckt und mir hat sich eine Frage aufgeworfen auf der Seite von MetalGear.
Habe auf der Homepage unter Suche "GPZ500s" eingegeben und müsste laut meinen Papieren EX500A/E444 nehmen.
Ich habe aber zwei Bremsscheiben vorne, die beide eine Richtungsangabe haben. Also müssten normalerweise linke und rechte Scheibe einzeln aufgeführt sein oder? Zudem kommt, dass DIESE Scheibe ja 280mm im Durchmesser hat, ich aber auf meiner nur 270mm bräuchte. Kanns sein das was mit meinen Papieren nicht stimmt?
Scheinbar sortiert MetalGear das anders:
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://metalgear-shop.com/control/product/~product_id=101391">http://metalgear-shop.com/control/produ ... _id=101391</a><!-- m -->
Sind beidseitig nutzbar.
Aber das wäre ja dann eine Ex500B... von der ich am Rande erwähnt nie was gehört habe. Kenne nur EX500A und EX500D.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_GPZ_500_S">http://de.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_GPZ_500_S</a><!-- m -->
Zweiter Absatz.
Jut jut wieder was gelernt, das klärt meine Frage aber trotzdem nicht ganz. Ich habe ein das Modell EX500A, so stehts in meinen Papieren. Allerdings habe ich keine grade Lochung wie hier, sondern eine Schräge wie hier.
Bei der schrägen Lochung braucht es unterschiedliche für Rechts und Links. Bei der geraden nicht.
Andere Firma, andere Lochung.
Oh okay.. dachte da gäbs nen Grund für Big Grin
Also kann ich mir die 20.057er ruhigen Gewissens bestellen =)
Hat jemand eine Ferodo Scheibe an seinem Mopped?
Da gibt es mal wieder leider nur so allgemeine Bilder, aber keine
speziell für die Modelle welche an die GPZ gehören. Deshalb
könnte ich mal ein Foto gebrauchen. Aktuell hab ich folgende Grafik erstellt.
