Unruhiger Lauf bei 4500 U/min
Moin Moin,
bin neu hier im Forum und will mir eine GPZ500S zulegen.
Habe jetzt eine an der Hand, nur der Verkäufer sagte sie hat bei 4500U/min einen unruhigen Lauf. Woran könnte das liegen? Es ist eine GPZ Bj. 1998 mit ca. 10.100km Laufleistung.
Habe zuerst die Zündkerzen im Verdacht. Aber nicht das ich mir das Mopped hole und die Zündkerzen sinds nicht Big Grin
Vielleicht hatte einer von Euch schonmal das gleiche Problem...??
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Dennis aus Kiel
Ist der Vergaser sauber und synchronisiert?
Wenn nicht, dann würd ich das mal machen bzw konrollieren.
mfg
Schoasch
Kann auch am Lenkkopflager liegen.... allerdings hätte sie dafür fast a bissal wenig Laufleistung...
Ich würd sie auch auf jeden Fall mal synchronisieren.
Und kontrollier mal die allgemeinen Sachen.
Einstellung vom Federbein, Kettenspannung etc.
Grüsse, kathi
Ob er damit vllt die starken Vibrationen der Verkleidung meint? Die bummert schon stark in dem Bereich die Gpz, bei mir zumindest Wink Fahr mal Probe und guck mal ob das wirklich so ein krasser unruhiger Lauf ist, oder ob der Verkäufer einfach übervorsichtig ist, mit dem was er da sagt Smile
mfg
Dennis
Er sagte jetzt, dass es ihm bisher nur im 6.Gang aufgefallen ist...
bei der Laufleitstung schon den Vergaser synchronisieren? wäre doch recht früh, oder?
MfG
Herzlich Willkommen erstmal..
Wenns soweit ist stell dich vor hier
Er sagt nur im 6 Gang?
Könnte da schon gut der Vergaser sein..
Ich bin vor Kurzen durch Regen gefahren Autobahn.
Meine Hat da im 6 Gang nicht mehr so richtig gezogen. War auch eher unruhig.
Was ich da dann allerdings sah war das der Vergaser nicht richtig am Lufikasten befestigt war.
Wieder richtig drauf gesteckt und weg wars.
Vergaser reinigen Schadet nie. Wink
Kann ja an und für sich nichts dramatisches sein...
Mal sehen ob ich sie nehme. ich werde berichten!!
Vielen Dank soweit!
MFG
Das ist auch nichts dramatisches, also nichts, was nach nem guten Service nicht weg ist. Fahr die auf jeden Fall Probe und hör genau hin, bei ~4500-5000 u/min hört man auch alles, was irgendwie lose ist. Allerdings nur unter last. Also mal im 3ten oder so die Drehzahl halten, Visier auf und mal lauschen.
Hat sich erledigt, danke!!
Und was war jetzt die Lösung des Problems?
mfg
Motorrad nicht gekauft Big Grin Big Grin
ganz einfach also
Kieler schrieb:Motorrad nicht gekauft Big Grin Big Grin
ganz einfach also
No risk -no fun! Cool
Magst du einen Rahmen mit 1 Jahr TÜV von mir haben? Laughing
danke, habe mir eine andere komplette geholt Big Grin
