Lichtprobleme bei FZR 1000
Habe noch neben meiner GPZ ne FZR Bj. 88 und da funzt das Licht nicht mehr vorne, wie hinten. Es ist sonst alles ok, Bremslicht funktionert noch, Blinker e.t.c. Brauche dringend Rat?
Da es sich um eine 2LA handelt, solltst du mal checken, ob dafür eine Sicherung vorhanden ist.
Ansonsten schick mir mal bezüglich whb und Schaltplan ne PM, wenn Interesse besteht.
Hast du sonst mal die Lampen selber gecheckt, ist bei den FZ / FZR ein häufiges Problem, dass die Lampen durchbrennen (Stichwort Spannungsregler und Überspannung) oder kaputt gerüttelt werden.
Moinsen Haftcreme... Mr. Green
die Angaben verleiten zum Suchen der Nadel im Heuhaufen...
Folgendes wäre schon wichtig:
liegt Spannung an den Glühlampen an
zerschieߟt es eher die Sicherung / ist diese in Ordnung
hast Du andere elektrische Probleme an dem Bike
Think Think
So denn, Sascha.
Fehler gefunden, trotzdem Danke für die Antworten Clap
kukident schrieb:Fehler gefunden, trotzdem Danke für die Antworten Clap
und woran lags nun? Nur für den Fall, dass mal ein anderer dieses Problem lösen möchte Wink
