Themen: 24
Postleitzahl: 26802
heyho gpzler
Ich wollte am Wochenende eine neue Lima einabuen (mit D-polrad), da das A-Polrad wahrscheinlich (sehr wahrscheinlich) kaputt ist. (Letztes Wochenende hab ich nochnichteinmal den Deckel abbekommen...)
Mein Problem: Ich hab Angst, das ich mehr kaputt mache als heile
Darum wollte ich mal anfragen, ob jemand aus der Nähe von Leer/Moormerland (26802) kommt (
) und mir unter die Arme greifen könnte.
Wäre nett wenn sich jemand meldet der sich auskennt
edit: hab die ex500a (1991)
mfg
Ich brauche keine Signatur.
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
Paul Junior schrieb:Kommst am Samstag zu mir. Machen eh nen kleinen Schraubertag
München is ja ned weit von dir, oder?
xDD
*ironie modus an* da kann jmd. google maps benutzen
*ironie modus aus*
Wenn die maschine richtig läuft, komm ich mal rüber
edit: vll sollte das mitm rüberkommen auch in ironie rein....hmmm aber man weiß ja nie
schneeketten einpacken (
) und los gehts
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
soo ich hab jetzt den deckel abbekommen, aber ich bekomme das Polrad nicht ab
muss ich nach links oder recht lose schrauben? (ich denke mal rechts
) und wie kann ich das Polrad am besten gegen mitdrehen festhalten?
mfg, hoffe jmd. kann mir n paar tipps geben
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
das polrad bekomm ich nicht ab
wenn ich nach rechts drehe, dreht sich das polrad mit...muss ich das irgenwie fixieren???
edit: also einmal ordentlich draufhauen (auf die schraube in der mitte??? oder auf das polrad? (mit gummihammer))
mfg
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
das mitm schlag auf das polrad hat auch nix geholfen...und einen schraubendreher habe ich beim versuch das polrad "festzuhalten/blockieren" kaputtgmacht
wie kann ihc das Sc**Ã Polrad festhalten?
mfg, hoffe jmd. hat tipps
vielen dank im voraus.
evtl makieren wie und wo bzw. was ich machen kann....
[Bild: http://s5.directupload.net/images/101023...xfkeax.jpg]
Themen: 45
es fehlt halt das abrupte lösemoment. ein schlagschrauber wär hilfreich...
zumindest machen wir das so auf der arbeit, bei limas, kupplungen und rollervariatoren.
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
gut, ich versuchs heut abend nochmal...hab auch gegen die ratsche gehauen (mitm dicken gummihammer)
muss das wirklich feste sein? xD will ja nix kaputtmachen
mfg
Hehe, was willst Du denn da mit nem Gummihammer bewerkstelligen?
Wenn Du nicht gegenhältst, mußt Du Dir die Trägheit des Polrades zu nutze machen.
Das funktioniert aber nur mit einem schnellen, kräftigen Schlag. Also besser einen Fäustel oder Schlosserhammer nehmen.
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
rex schrieb:Hehe, was willst Du denn da mit nem Gummihammer bewerkstelligen?
habs gemerkt xD ist nichts geworden
naja, nächstes wochenende versuch ichs mitm Schlagbohrer (erstmal die nuss draufbekommen
mfg vielen dank für die hilfe
meld mich nächstes we nochmal
Themen: 24
Postleitzahl: 26802
so, die mutter ist nun raus, dank dem tipp mit der Ratsche und dem Hammer (kam auch öl mit, muss ich nach dem einbau des neuen polrades und stators öl nachfüllen???)
Das Polrad kann ich jetzt noch immer nicht abziehen. Was muss ich nun noch lösen/abbauen? (wenn möglich auf dem bild einzeichen
) vielen dank im voraus
mfg
