So, auch wenn ich hier in meinem eigenen Thread gerade den "Staub" der letzten 4 Jahre wegwische, ist es wohl doch sinnvoller, hier reinzuschreiben als ein neues Thema zu eröffnen.
Auch wenn es nicht mehr um die anfangs erwähnten Sachen geht, so geht es trotzdem darum, dass ich mal wieder Tipps für gutes Werkzeug brauche, also passts ja zum Thema
Und zwar hab ich folgende Anliegen:
1) eine ordentliche Ratsche!
Bisher habe ich immer mit meinem Nusskasten von Louis gearbeitet und war eigentlich auch immer zufrieden damit:
Steckschlüsselsatz (damals hieß der noch Moto Detail statt Rothewald und der Koffer ist blau statt rot, aber der Inhalt müsste derselbe sein).
Allerdings stören mich an den Ratschen (vorrangig an der 1/2") 2 Dinge. Der Kopf ist ziemlich groß (es gibt ja am Mopped auch mal Stellen, wo man nicht üppig viel Platz hat) und sie hat einen meiner Meinung nach ziemlich großen "Leerweg". Also wenn man ebenfalls an einer Stelle, wo es eh schon eng ist, die Ratsche mit Nuss angesetzt hat und nicht viel Platz für den Weg bleibt, den man mit der Ratsche zurücklegen kann, dann arbeitet die in diesem Bereich gar nicht. Man müsste dann eigentlich noch etwas mehr Weg haben, damit die Ratsche weit genug "ausholen" kann um 1 Klick zu machen, damit sie in die gewünschte Richtung überhaupt arbeitet.
Hoffe, das war jetzt nicht zu umständlich erklärt ?!
Liegt dieser große Leerweg an der Verzahnung (laut Beschreibung "feinverzahnt mit 72 Zähnen), also müsste es eine noch feiner verzahnte Ratsche sein, oder worauf muss man da beim Kauf einer neuen Ratsche achten? Hab beim Stöbern nach einer Facom-Ratsche auch schon was von einem "5° Nachziehwinkel" gelesen, was bedeutet das denn? Diese hätten dann ebenfalls 72 Zähne.
Stecknüsse hab ich in 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll. Müsste also entweder mehrere Ratschen kaufen oder zumindest mal ne 1/2 Zoll, bei der mich die oben beschriebenen Probleme am meisten nerven.
Oder kann jemand einen guten Satz empfehlen?
Die Nüsse aus dem Louis-Kasten haben immer etwas "Spiel", ist das bei höherwertigen Nüssen auch so? Also ich meine damit, wenn man einen Schraubenkopf mit 19er Schlüsselweite hat, dann "wackelt" die 19er Nuss etwas, aber eine Nummer kleiner, also 18er Nuss würde nicht passen. Aber etwas Spiel wird wohl normal sein, da man die Nuss ja nicht auf den Schraubenkopf aufpressen will, sondern wieder voneinander trennen können will, wenn der Anzieh-/Lösevorgang beendet ist. Oder ist bei richtigem Markenwerkzeug kein/kaum Spiel vorhanden?
Umgekehrt hatte ich schon, dass z.Bsp. Inbusbits in manchen Schrauben stecken geblieben sind, sodass man sie nach Benutzung nicht einfach entnehmen konnte, sondern schon Kraft aufwenden musste, um das Werkzeug von der Schraube zu trennen. Aber ob das an der Qualität des Werkzeugs oder der Schrauben liegt, weiß ich nicht.
Wenn jetzt welche von euch, die Werkzeug von namhaften Herstellern haben, sagen, dass sie selbe Probleme auch haben, dann bin ich beruhigt. Aber da ich für meine Flitzi ne ganze Menge neue Schrauben gekauft habe, will ich mir die natürlich beim Zusammenbau nicht versauen, weil das Werkzeug mangelnde Qualität hat.
2) Ich hab einen Güde Kompressor mit 50l Kesselinhalt und einer Liefermenge von 195l/min.
Nun habe ich erfahren, dass es dafür eine sogenannte "Wartungseinheit" gibt, die man daran anschließen kann, um unter anderem eventuelles Kondenswasser oder feinen Ölnebel (der Kompressor hat Ölschmierung und laut Güde kann davon auch mal was in die Druckluft gelangen) rauszufiltern.
Kennt sich jemand von euch damit aus und kann mich beraten, ob das Sinn macht oder nicht?
Also es war jetzt bisher nie so, wenn man sich mal vorsichtig Druckluft auf die Hand sprüht, dass man gleich die ganze Hand ölig/nass hat. Aber wenn man z.Bsp. einen Vergaser im Ultraschallbad gereinigt hat und danach die Kanäle mit Druckluft trocknen will, möchte man ja, dass der Vergaser nur saubere Luft abbekommt, ohne Öl-/Wasser-/sonstwas-Nebel.
Bin gespannt auf eure Tipps.
Grüßle Sabse
