Themen: 109
Zum Überbrücken sicher eine Möglichkeit. Aber auch zur eigenen Sicherheit mittelfristig besser ersetzen - also Augen auf Ebay etc. richten. TÜV und Bremse? Da muss bestimmt ein Prüfdokument mitgeführt werden, dass die Schweissarbeit dokumentiert... (Röntgenbild etc.) - nee, k.A. Wenn der die Naht, oder die Punkte überhaupt entdeckt... Aber im Grunde ist es eine dauerhafte Ãnderung des Originalzustands und führt so erst mal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Themen: 109
Ja sicher, es kann ja auch bedeuten, dass der Originalzustand dadurch wieder hergestellt wurde. Das sagt dir dann der Prüfer, für was er sich entscheidet
Hast du bedenken das es angerissen ist, oder IST es gerissen ?
Martin (webmaster) schrieb:Wenn es anständig gemacht ist und nicht hingepfuscht, dann wird niemand die Betriebserlaubnis löschen
Wie auch, original ist das auch geschweißt.
Und so genau schauen nur die wenigsten Tüv Prüfer hin, das die diese Schweißpunkte aus japanischer Kinderarbeit
von professionellen Deutschen unterscheiden können
Das auf dem Bild ist nebenbei ein Hebel von ner D
unsere schlosser haben alle einen meisterschein im schweißen und auch genug schweißgeräte um es fachmänisch zu erledigen, ich denke mal das sollte nicht das problem sein =)
es ist ja keine verschlechterung vom schweißen, sondern eher eine verbesserung da, die stabilität ja noch verstärkt wird (denke ich mal)
Der Hebel kann von einem Schweißer bedenken los geschweißt werden, wenn er die nötigen Berechtigungsscheine besitzt, wird er mit der richtigen Technik die Reparatur ausführen.
So neben bei, auch Rahmen können geschweiß werden, ich hätte sowas gedurft......
Themen: 109
bike-teile
Baujahr und Unfallfreiheit erfragen.
Ob eine fachgerechte Behebung eines Unfallschadens, oder eine vorsätzliche, nachträgliche Ãnderung
vorliegt, kann man erst
nach dem Schweissen entscheiden, oder?
