ich bin nun endlich fertig mit meinem Jackenkauf!! Gibt ja auch viel zu viele
Nunja nun zu meiner Frage!
Was haltet ihr von billig Teilen ala Ebay>?> wie z.B. diese <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://cgi.ebay.de/MOTORRADJACKE-CORDURA-JACKE-CORDURAJACKE-GR-L-/250731400183?pt=Herrenbekleidung&hash=item3a60c18bf7#ht_5802wt_1061">http://cgi.ebay.de/MOTORRADJACKE-CORDUR ... 802wt_1061</a><!-- m -->
Also für diese Ausstattung bezahlt man für ne Markenjacke z.B. Held oder IXS locker 200 Euronen!!! (ebay 55€ )
Ich hab mich übrigens für eine Jacke von IXS entschieden und mir diese Ebay-jacke trotzdem bestellt!! (30 tage rückgaberecht )
Aber vielleicht taugt die ja doch und man bezahlt beim Markenhersteller einfach 150€ extra für den Namen !
Was meint ihr, was macht den Preisunterschied>??
Ich werde auf alle fälle Testen und berichten!!!!
bis denne
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
VFLson schrieb:Was meint ihr, was macht den Preisunterschied>??
ich vermute mal, zumindest einmal durch den Regen fahren, dann weißt Du es. Auch den Rückenprotektor kann man gleich rausschmeißen... einfacher Spruch: Billigkauf ist Teuerkauf...
Grüße, Sascha
gpz-norden schrieb:Moinsen,
Grüße, Sascha
Ich werde mich, wenn sie da ist mal , mit ihr unter die Dusche stellen!
-scherz-
aber wer weiß wer weiß!
Protektor OK, kommt eh nen anderer rein!!(wenn ich sie behalte!!)
Grüße
wo cordura drin ist, steht auch cordura drauf. also kannst das schon mal vergessen.
so eine jacke kriegst im geschäft auch für das geld. -
ich fahr meine rukka athos, fühl mich wohl da drin
FZeroOne schrieb:wo cordura drin ist, steht auch cordura drauf. also kannst das schon mal vergessen.
Aber die schreiben doch das die aus Cordura ist.....?!! Meinst du etwa die Lügen? Soooo schlecht können Menschen nicht sein
Oder meinst du das Cordura schlecht ist?
Aber mal davon ab, ich vertraue auch lieber ner Marke die sich auf sowas spezialisiert hat!!
ABER mein Gedanke war eigentlich, ob sich wohl hinter solchen Ebay-produkten wohl auch größere Firmen verbergen , wie auch bei z.B. vielen Technikprodukten??!!!! (z.B. BEKO = Grundig usw.....) Wer weiß vielleicht ist die Jacke ja von Held??
Grüsse
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
the Netz schrieb:>Cordura-Infos
Cordura (das Original!) ist ein sehr robustes, abriebfestes, texturiertes Nylon. Die leicht angerauhte Oberfläche gibt Cordura einen angenehmen Griff. Es ist schnell trocknend, wasserabweisend ausgerüstet, so daß Feuchtigkeit abperlt. Im Gegensatz zu Baumwolle, Polyester und herkömmlichem Nylon hat Cordura eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Cordura wird bei der Schuhherstellung verwendet, von Rucksackherstellern wird Cordura oft für den stark beanspruchten Rucksackboden verwendet und auch für Motorradbekleidung wird Cordura oft verarbeitet.
Ein Nachteil von Cordura ist, daß es sich wegen der rauhen Struktur schwerer beschichten läßt als glattes Nylon. Außerdem altert Nylon unter UV-Einstrahlung, es sollte also nicht unnötig längere Zeit der Sonne ausgesetzt werden.
Cordura ist in den folgenden Stärken erhältlich:
Cordura 1000 den; beschichtet unbeschichtet
Der "Outdoor-Panzer" oder auch "Der Stoff aus dem die Outdoor-Träume sind". Durch die Stärke der Faser und das Herstellungsverfahren ist es unglaublich abriebfest und robust.
Verwendung: Schweres Gepäck wie Rucksäcke, Packtaschen oder Reisetaschen, Werkzeugtaschen usw.
Verarbeitung: Beschichtetes 1000er Cordura ist mit einer herkömmlichen Haushaltsnähmaschine mehrlagig kaum zu verarbeiten, eine Industriemaschine ist ratsam. Sollen die Nähte wasserdicht sein, müssen sie mit Nahtabdichter abgedichtet werden. Die glatte Seite ist die beschichtete Seite. Um sie vor Abrieb zu schützen, sollte sie als linke Seite (innen) verarbeitet werden.
Cordura 500 den; beschichtet, unbeschichtet
500er Cordura ist aus einem dünneren Faden gewebt und dadurch leichter und flexibler. Für die meisten Einsatzzwecke ist es ausreichend und ist deutlich leichter zu verarbeiten als 1000 den Cordura.
Verwendung: Gepäckstücke wie Rucksäcke, Packtaschen oder Reisetaschen, Laptoptaschen, Gamaschen, Verstärkung bei Bekleidung die viel aushalten muß (z.B. Motorradbekleidung), Accessoires wie Chalkbag, Verstärkungen an Zelten usw.
Verarbeitung: 500 den Cordura läßt sich i.d.R. auch mit herkömmlichen Nähmaschinen verarbeiten. Die unbeschichtete Variante läßt sich leichter nähen, da die Nadel die PU-Beschichtung nicht durchdringen muß. Unbeschichtetes Cordura sollte vor der Verarbeitung an den Rändern vorsichtig mit einem Feuerzeug oder Lötkolben verschweißt werden, um ein Aufriffeln zu verhindern.
Cordura 330 den; beschichtet, unbeschichtet
330er Cordura ist die leichteste und dünnste Variante im Sortiment.
Verwendung: Verstärkung von Bekleidung (beschichtet als Handfläche von Regenhandschuhen, Schulterpartien von Jacken, Hosenboden von Regenüberhosen usw., unbeschichtet als Schulterverstärkung von Fleecejacken, als Verstärkung von Hosen oder Radbekleidung), leichte Taschen oder Rucksäcke, Accessoires
Verarbeitung: Mit einer herkömmlichen Maschine kein Problem. Die Nähte müssen mit Tape oder SeamGrip abgedichtet werden, damit sie wasserdicht sind. Das unbeschichtete 330er Cordura muss bei Bedarf noch wasserabweisend imprägniert werden.
Die glatte Seite ist die beschichtete Seite. Um sie vor Abrieb zu schützen, sollte sie als linke Seite (innen) verarbeitet werden. Unbeschichtetes Cordura sollte vor der Verarbeitung an den Rändern vorsichtig mit einem Feuerzeug oder Lötkolben verschweißt werden, um ein Aufriffeln zu verhindern.
Vielleicht liegt da der Unterschied????
Grüße, Sascha
- merci in den norden!
ich habs nur in der beschreibung gelesen. Cordura kann man immer gelb auf der Textilie lesen. - Das andre Material muß nicht schlecht sein, aber wenn die mit Cordura werben, und es augenscheinlich nicht drin ist, dann mag ich´s schon nicht.
kriegst eine Heldjacke für 99€ - da steht auch Held drauf
optisch sehr ähnlich dem exemplar in Ebay
geh doch ins geschäft - da kriegst garantiert auch was günstiges.
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Ich bin sicher, für dieses kleine Geld bekommst Du kaum eine "Bessere".
Die Qualität und vor allen die Langlebigkeit wird aber dementsprechend klein sein.
Allerdings habe ich meine Lederjacke auch in der Bucht ersteigert.(Neuware)
Keine € 70.- inkl. Versand für 1,8mm Rindsleder mit Protektoren.
Bin seit 2,5 Jahren sehr zufrieden mit dem Teil...
99.95€ - dafür aber echte inhalte mit namen...
http://www.louis.de/_10442236bac3a23c682..._gr=208762
Sympatex ist halt wirklich Wasserdicht, wenn man´s richtig nutzt, und Cordura steht halt wenns drin ist normal auch drauf. hier sehr schön zu sehen...
wenn man moped fährt kann man denk ich mal 100€ ausgeben für eine echt gute jacke. ich hab mir auch mal eine "billigjacke" gekauft. die günstigste version vom CycleSpirit, also auch Louis - die fällt nicht auseinander, aber anfassen macht schon keinen spaß für mich.
greets
edit: http://www.louis.de/_10442236bac3a23c682..._gr=208605
die hier erinnert an die von Dir genannte - da steht dann in der beschreibung auch, daß das ein "spezialgewebe" ist...
Ich hab mir ja auch ne gescheite Jacke bestellt:
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.ixs-motorradbekleidung.de/a-1353/ixs-dune-motorradjacke?category=12">http://www.ixs-motorradbekleidung.de/a- ... ategory=12</a><!-- m -->
Jetzt sagt mir nicht das die auch kacke ist!!
Nuja hab mir die andere auch nur bestellt weil ich den unterschied mal sehen wollte!!! Wie gesagt der Preis ist gut und 30Tage Rückgaberecht mal sehen vielleich reicht sie ja um auf Arbeit zu fahren ! (6km)
Ach ja für die die es Interessiert die Homepage der Firma <!-- w --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.speed-devil.de">www.speed-devil.de</a><!-- w -->
Bei IXS fehlt sich gar nix. obgleich ich für so viel geld eher auf andre marken gegangen wäre wahrscheinlich. das liegt aber eher dran, daß ich halt louisknaller bin und deswegen wohl Vanucci gekauft hätte.
wem die jacke wichtig ist kann sich immer rukka kaufen
grüßlieee
FZeroOne schrieb:Bei IXS fehlt sich gar nix.
Was meinst du damit??
Sorry
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
das is typisch bayerische Mundart (scheiß da nix, dann feiht da nix), damit hatte ich anfangs auch probleme
er meint das du mit IXS keine Probleme haben wirst
In Rust We Trust
Themen: 57
Postleitzahl: 90478
Wenn du dir ne echt gute Jacke kaufen willst, die ihr Geld wert ist, dann diese hier (Hein Gericke):
[Bild: http://www.gore-tex.de/cms-images/133/10...46_350.jpg]
Für die Ausstattung (Membran: Goretex Proshell-Laminat, Armacor) ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Werd sie mir demnächst holen (vorausgesetzt sie passt), da sie ja auch noch heruntergesetzt ist.
Gruß, Juls
Joa das ist gewiss ne richtig gute Jacke ,und danke für den Tip, aber nix für mein Geldbeutel
Mein Portemonnaie ist nämlich aus Zwiebelleder, immer wenn ich reingucke muss ich heulen
Nee aber wenn die IXS passt behalte ich die auch!!! (kommt morgen)
Ach ja DANKE fürs übersetzen!!! Ist manchmal gar nicht so einfach
Tschöööö
