Kupplungsproblem
Hallo alle zusammen,
ich wollte heute meine Kawa startklar machen und musste feststellen das ich sie nicht im 1 Gang mit angezogner Kupplung schieben lässt.
wenn kein Gang drin ist kann ich sie ohne probleme schieben. Woran kann das liegen?
Lg
Olli
Ich vermute mal Kupplung verklebt ,kann man mit sanfter Gewalt lösen . Auf den Mittelständer , warmlaufen lassen .kupplung ziehen und den1 . Gang rein , dann löst sie sich ! Hört sich zwar Barbarisch an , geht aber .
Gruss Pitter
oder raufsetzen und solange mit gezogener Kupplung hin und her rollen, bis die Kupplung sich löst...
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
hatte ich auch mal, bissel mit rumwackeln hin und her schieben und dann sollte das wieder frei sein Smile
HIER war das gleiche Problem. Falls du dazu noch etwas mehr lesen willst.
Ich denke das Thema wurde im Forum schon oft genug besprochen.
Diesen Leitfaden würde ich an Stelle der Mods wieder löschen.
