30.10.2005, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013, 03:09 von flitzdüse89.)
Gilli schrieb:Entlüften is ganz einfach :
Tank Abbauen oder sich die Finger verbiegen und Kühler befüllen , kurz laufen lassen(am Gas spielen) , bei geöffneten Deckel ca 20 sec . Füllstand kontrollieren , wenn Dampf schon bei den ersten Motorumdrehungen kommt, wird zu 99% die Zylinderkopfdichtung hin sein.
Wenn alles Voll ist schließen und den Ausgleichsbehälter ablassen bis zum unteren Strich dann ist er fast ganz leer. So jetzt setzte dich auf dein Moped und fährst kurz auf der autobahn 180-200 und dann nach hause , beobachte die Temperatur , darf nicht in den Roten reingehen , muß sich bei 3/4 Weißer Anzeige halten. Wenn die Zylinderkopfdichtung hin ist , jaucht er dir die Flüssigkeit hinten am Federbein raus über den Schlauch.
