27.05.2012, 14:22
heut und morgen is feiertag, also erstmal kabelbinder
Schläuche am Tank
27.05.2012, 14:22
02.06.2012, 19:52
Ich habe heute mal geputzt. Über der Kette sind 2 Schläuche wovon einer richtig dreckig war.
Ich mit nem Lappen dran und hatte den Schlauch plötzlich in der Hand. Ups, wo kommt der denn jetzt hin? Der rot gekennzeichnete Schlauch war ab. Der blau gek. daneben ist die Tankentlüftung?? [Bild: http://666kb.com/i/c4brub4hp11q5dy21.jpg] Hier hab ich ihn wieder befestigt. [Bild: http://666kb.com/i/c4brw42eeg83wpz8p.jpg] Bin dann 5 Minuten gefahren und alles war okay. Vorsichtshalber will ich trotzdem fragen: Richtig befetigt? Die Frage mag dem ein oder anderem dumm vorkommen aber ich bin halt nicht sicher.
02.06.2012, 21:09
Akido schrieb:Richtig befetigt?Fast Das wird wohl eher der Luftfilterkasten-Ablauf sein. Du hast den Schlauch an den Ablassnippel vom Vergaser gesteckt. Gucksu Markierung
02.06.2012, 21:38
Danke für Deine Info Rubino.
Rubino schrieb:Du hast den Schlauch an den Ablassnippel vom Vergaser gesteckt.Jetzt wo Du es sagst fällt mir ein: an dem Nippel habe ich vor dem Winter den Sprit abgelassen. Akido schrieb:Bin dann 5 Minuten gefahren und alles war okay.Warum hatte ich da beim fahren keine Probleme? Ist der Schlauch unwichtig? Rubino schrieb:Gucksu MarkierungAus Deiner Makierung werde ich nicht schlau. Ich kann aber davon ausgehen das ich den falsch befestigt habe und mal schauen muss wo der an den Lufi-Kasten dran kommt. : BTW: Vieleicht kannst Du mir bei diesem Problem auch helfen |
