08.05.2011, 18:35
Zuerst einmal ein bisschen Offtopic um den frust abzubauen :
Motorrad verkaufen ist schei...e!! Einerseits, weil man sein, ans Herz gewachsenes, Motorrad weggeben muss und andererseits weil man mit ziemlich unsympatischen Typen zu tun hat.
Jetzt war gerad so ein Typ bei mir um sich meine Zicke anzusehen. Skeptische Blicke, keine Fragen... mangeldes, abwertendes Interesse. Da hab ich mir schon mal gedacht.. naja.. dem will ichs eigentlich nicht geben. Nungut. Dann gings ans Probefahren. Natürlich kenn ich mein Moped und weis, dass es sauber anspring. also lass ich ihm Sie starten.
Was macht der (laut seinen aussagen) ziemlich Erfahrene Typ? Er Zieht die Kupplung und versucht zu starten.... geht nicht...ach komisch *sarkasmus*. Ok... gut... dann mal schnell erklär: Ohne Kupplung ziehen gehts vl besser .
Passt... sie Spring an... und er reisst sofort das Gas auf.... blub... aus... eh klar oder?( Der Motor ist jetzt einen Tag nicht gelaufen und bei uns ists recht kühl).
Gut... das selbe hat er dann gleich nochmal mit Choke wiederholt.. ohne das ich mal was sagen konnte....
Und dann kommts....er hat den Startknopf nicht ausgelassen...
**** Offtopic aus***
Und sie lief, aber der Start hat nicht aufgehört.
Ich hab dann die Zündung abgestellt und den Killschalter betätigt... nichts.... sie versuchte weiter zu starten.(Aber nicht zu zünden)
Also schnell in den Keller laufen und Werkzeug holen.... und Batterie abklemmen.
Gut... jetzt an euch die Fragen:
1.) Ist mir einfach nur das Starter Relais picken geblieben und ich muss mir ein neues kaufen?
2.) Oder hats noch was anderes, was ich mir anschauen sollte?
3.) Ist eventuell was anderes Beschädigt worde, was ich prüfen sollte, durch das lange starten?
4.) Wie kann man in so einer Situation schneller reagieren (wenn man kein Werkzeug dabei hat)?
5.) Was kostet so ein Anlasserrelais ungefähr neu?
Vielen dank für eure Hilfe.
mfg
Schoasch
mfg
Schoasch
