20.05.2011, 19:29
Kann mir jemand mal die Innenmaßevom Auspuffrohr ( 2in1 ) geben.
Ab den 2in1 Stück.
Danke.
Ab den 2in1 Stück.
Danke.
Maße des Auspuffrohr
20.05.2011, 19:29
Kann mir jemand mal die Innenmaßevom Auspuffrohr ( 2in1 ) geben. Ab den 2in1 Stück. Danke.
20.05.2011, 19:58
was willst du? welche auspuffanlage (orginal hat kein 2 in 1????).
Also: : : dann kann dir auch jemand helfen^^ (oder hab ich mich verlesen und das ist alles richtig???) mfg
Ich brauche keine Signatur.
20.05.2011, 21:07
Viper1 schrieb:Ab den 2in1 Stück. Welche Anlage... ?? Sollten wohl alle etwas verschieden sein...
24.05.2011, 09:34
Es gibt doch 2in1 Auspuffe.
Also 2 Krümmer die zusammen in ein Rohr laufen und auf 1 Endtopf gehen. Ich Brauche die innen Masse von dem Rohr das von dem 2in1 Stück bis zum Endtopf geht. Z.B. Wie diesere hier <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img687.imageshack.us/img687/54/gpzbsm2.jpg&imgrefurl=http://www.gpz.info/viewtopic.php%3Ff%3D44%26t%3D12987&usg=__zPTdGIKZHaFh7BzwSN5gVT8dc2A=&h=600&w=800&sz=239&hl=de&start=41&zoom=1&tbnid=h5VFlseZnqSaPM:&tbnh=154&tbnw=193&ei=Wl_bTevwL5CEswbpwIncDg&prev=/search%3Fq%3D2in1%2BAuspuff%2Bgpz%26hl%3Dde%26rlz%3D1W1MEDB_de%26biw%3D1259%26bih%3D849%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sqi=2&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:41&tx=107&ty=65">http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... =107&ty=65</a><!-- m -->
24.05.2011, 12:56
Mahlzeit,...
ich vermute jetzt mal, dass du nur dann eine vernünftige Antwort bekommen kannst, wenn du mitteilst, um welche 2in1 Anlage es sich handeln soll. Der Durchmesser ist bei den Anlagen unterschiedlich. Es bringt dir nichts, wenn dir jemand die Maße z.B. von einer BSM mitteilt, du dann aber einen Barracuda Endtopf verwendest. Gruß Dark
(1. Motor) [Bild: https://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
24.05.2011, 19:40
und zwar.
Habe den Motor in ein Quad gebaut. da musste ich aus Platzmangel, die originalen auspuffrohre verändern und sie zu 2in1 umbauen. ist auch der Originale Endtopf verbaut worden. Mir kommt es nur so vor das ab den 2in1 zuwenig durch geht. deswegen wollte ich die masse wissen. Aber lieber etwas mehr wie zuwenig. Oder? Jetzt habe ich für beide so ca. 4 cm durchmesser |
