sie startet einfach nicht
hallo an alle hab nach der winterpause meine kawa ohne probleme anbekomm und bin ein kleines STück gefahren und sie wieder abgestellt . Doch jetzt geht sie nicht mehr an .sie stand jo bloß eine woche ca. und vorher ging noch alles .
relais im verteilerkasten klackt auch beim starten und Batterie ist ne neue drinne .
was könnt denn noch sein
kawasaxe schrieb:hallo an alle hab nach der winterpause meine kawa ohne probleme anbekomm und bin ein kleines STück gefahren und sie wieder abgestellt . Doch jetzt geht sie nicht mehr an .sie stand jo bloß eine woche ca. und vorher ging noch alles .
ist die neue Batterie vollständig geladen? Sind die Batteriepole sauber? Mal bei belasteter und unbelasteter Batterie messen. Vielleicht hast Du auch irgendwo einen Kriechstrom, der die neue Batterie schwächt Wink
kawasaxe schrieb:... Batterie ist ne neue drinne.
Wieso hat das Mopped überhaupt eine neue Batterie bekommen?
Gibt es dazu eine Vorgeschichte?
Hast du weiterhin das D-Modell Baujahr 1996?
einfach mal überbrücken; wenn's klappt, setze ich die obligatorischen (Martin-) Biere auf die Batterie... Doh
Drool Sascha.
naja die alte war defekt .also hab ich ne neue gekauft und befüllt und selbstverständlich geladen .aber es tut sich trotzdem nix auߟer das klacken im verteilerkasten .
Batterie richtig herum angeschlossen?
Oder neue Batterie kaputt. Das Klacken deutet nämlich schon sehr verdächtig darauf hin. Think
hab sie ja auch geladen und da war auch alles richtig angeklemmt und ladegerät würde sonst nicht laden wegen verpolungsschutz und genau so hab ich sie auch in der kawa angeklemmt geht auch wegen der kabellänge nicht anders.
aber normalerweise müsste doch auch das anlasserrelais klacken und nicht nur das im verteilerkasten wen ich mich recht erinner.
auch mit überbücken der Batterie bzw. starten mit angeschlossenem ladegerät tut sich nix weiter
kawasaxe schrieb:hab sie ja auch geladen und da war auch alles richtig angeklemmt und ladegerät würde sonst nicht laden wegen verpolungsschutz und genau so hab ich sie auch in der kawa angeklemmt geht auch wegen der kabellänge nicht anders.
Naja, wenn man die Batterie falsch herum einsetzt, dann reichen die Kabel. (Dann funktioniert auch das Überbrücken nicht)
hast recht da würde es auch gehen aber sie ist wirklich richtig angeklemmt
