Probleme nach Vergaserausbau
als ich vorhin meine maschiene fertig machen wollte, muss ich wohl was kaputt gegangen sein
oder ich habe was falsch gemacht.
naja irgendwie hat se jetzt mit 34 ps nen paar Probleme
Beschleunigung sehr schlecht
Max Geschwindigkeit 120 Shifty
und sie hat einen tieferes Motorengereusch ab ca 7000 Umdrehungen
ich vermute das sie vllt irgendwie luft zieht Confused:
hatte nur die Vergaserschieber ausgebaut
habt ihr vllt nen Tipp voran es liegn könnte Confused:
liebe Grüߟe
was hast du gemacht? entdrosselt? dann check nochmal ob die gasschiebermembran unter den vergaserdeckeln richtig sitzt.
Ich schätze mal der rand des gasschieber membran sitzt nicht richtig drauf....
Ich brauche keine Signatur.
denke das die richtig sitzen habe das ganze 6 mal ausgebaut
da hätte es doch mind 1 mal richtig sein müssen Big Grin
ich versuchs morgne aber noch mal und achte exakt drauf
naja ich wollte se entdrosseln und auf der innenseite hab ic h sowas wie Isoband angebracht das das loch zu is
Freaksport schrieb:denke das die richtig sitzen habe das ganze 6 mal ausgebaut
schlechte Idee....der Kunststoff wird vom Benzin ruckizucki zerlegt und dann saugts Dir die Trümmer in den Motor....bloss raus damit, um noch mehr Schaden zu vermeiden!!
Edit: klingt danach, als würde sie jetzt nur auf einem Zylinder laufen - das ergibt beim Gasgeben auch ein dumpfes Geräusch, wenn der eine Zylinder nicht mitzündet.
jup isoband is drauߟen
ja genau nen dumpfes geräusch.
aber im leerlauf gehts glaube ic h erst ab na höheren Drehzahl macht der geräusche
was kann ic hdagegen machen??
Check mal den Unterdruckstopfen und -schlauch ob die dran sind.
ob der Choke frei geht (am Vergaser), sitzen die Nadeln richtig im Stock,
Schieber falsch rum eingebaut ... mehr fällt mir grad auch nich ein.
Viel Erfolg Wink
Rubino schrieb:...
Geht nicht falschrum einzubauen. Is Assimetrie drin Tongue
Deswegen klemmt'er dann ja auch ... der Assi Big Grin
Mr. Green Ding Ding - so. Der hält!
Wenn Du den Assi so asozial einbaust ist der kaltverformt Mr. Green . Habe am Mittwoch -nach der Versagerreinigung- auch an mir gezweifelt, dann den Versager nochmal aufgemacht und festgestellt, daß das gar nicht andersrum geht. Ausser eben mit Kaltverforumung Think .
morgentliche Grüߟe,
Radi -dessen Baustellenzett nach der Vergaserreinigung keinen Sprit bekommt Whistle ...
kurzes Resümee
es war ein Luftfilter der total durchgegammelt war und ein riesen Loch hatte ,
das war übrigens auch der Grund warum ich 2011 nicht nach Ansbach konnte Crying or Very Sad
aber 2012 wird besser wenn die Welt nicht untergeht Dance
So einen tollen Luft"filter" hatten wir auch mal in einem A-Modell...
Das war im Endeffekt nurnoch der Plastikrahmen mit dem Gitter.
Den Schaumstoff hatte wohl einer der Vorbesitzer entfernt. Nono Nono
