Benzingeruch nach Vergaserreinigung
ich hatte den Vergaser gereingt danach hatte sie wieder volle Leistung.
Das neue Problem ist das es jetzt nach Benzin riecht.
Wenn ich stehe und im Standgas hochdrehe riecht man nichts,das Problem tritt erst beim fahren auf.
Andere Biker die hinter mir her fuhren haben mich angesprochen das sie Benzin gerochen haben.
Beim Zusammenbau des Vergasers gab es ein kleines Problem.
Die Schmimmerhöhe war nicht gleichmäߟig und ich habe versucht ihn anzugleichen.
Könnt ich dort einen Fehler gemacht haben.
Ich bin auch der Meinung das sie viel zu viel verbraucht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG.
Rainer
Also, wenn der Schwimmerstand jetzt nach Vorgabe eingestellt ist (und nicht irgendwie nach "Auge" Wink ), sollte es daran nicht liegen.
Ich vermute eher, daß eine Ventilnadel nicht mehr richtig dichtet. Das kann durch den Aus-Einbau hervorgerufen worden sein. Eventuell wurde sie auch vertauscht oder um 180° gedreht wieder eingesetzt, kann bei nicht mehr ganz frischen Gummispitzen schon für eine Undichtigkeit reichen.
Was mich allerdings unabhängig von der Ursache wundert, ist daß Du im Stand bei laufendem Motor nichts riechst. Think
vielleicht sind die düsen nicht richtig eingeschraubt, bzw haben sich gelöst.
vielen Dank,
es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Vergaser noch einmal auszubauen.
Na dann
der Schwimmerstand wurde nach Auge eingestellt.
