Themen: 22
Postleitzahl: 30890
ich würde den Kerzenschlüssel/ Nuss aber vor dem Kauf erst probieren, denn bei meiner 900er hab ich 3 Stk. gekauft bis ich den Richtigen hatte, der passt jetzt natürlich auch bei der 500er. Die dickeren Nüsse hab ich leider noch nicht ausprobiert, da die Motoren aber sehr ähnlich sind, gehe ich davon aus das die hier auch nicht passen werden.
ein billiger Blechpressschlüssel SW 18 aus dem Baumarkt passt gut und ist billig, 18er Kerzennüsse sind eher dünn gesäht, je nach Wohnort --- auf´m Land guck mal beim Agrarmarkt rein, viele Land/Gartengeräte haben auch die 18er Kerzen.
z.Bsp: <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.ebay.de/itm/Rohrsteckschlussel-18x19-/280780043575?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item415fcb7537">http://www.ebay.de/itm/Rohrsteckschluss ... 415fcb7537</a><!-- m -->
aber nur die gepressten, die gegossenen sind zu dick im Durchmesser
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
wenn Blech, dann der von Louis, der ist dünn, lang genug und von ausreichender Qualität, den hab ich auch.
Das war übrigens das 3. Modell.
gruß c-de-ville
