Motor springt nicht an beim Kaltstart! Brauche Ratschlag
ich habe gpz500 Baujahr 95
jetzt im winter springt der motor garnicht an.
kann es an Batterie liegen ?
Grüߟe
Teh47
Teh47 schrieb:ich habe gpz500 Baujahr 95
Grüߟe
Teh47
einfach nur posten, ohne sich mal im Newbie Bereich vorzustellen... Hand Naughty
Zu Deinem Problem: dreht sie gar nicht, wenn Du den Startknopf drückst oder orgelt sie nur??? EInfachste Methode zum Eingrenzen: überbrück mal die Batterie mit einer am Auto... dann schau, was passiert...
Grüߟe, Sascha.
Teh47 schrieb:kann es an Batterie liegen ?
Bescheidene Antwort: Kann, muss aber nicht.
Es kann auch am fehlenden Zündschlüssel liegen...
Grüߟe
Teh47
Zu Deinem Problem: dreht sie gar nicht, wenn Du den Startknopf drückst oder orgelt sie nur??? EInfachste Methode zum Eingrenzen: überück mal die Batterie mit einer am Auto... dann schau, was passiert...
Grüߟe, Sascha.
Motor "orgelt" aber nach langem Versuch geht den batterie den saft aus Sad
aber im sommer ist es angesprungen!
und wo ist dieses Newbeesbereich ???
Teh47 schrieb:...und wo ist dieses Newbeesbereich ???
http://www.gpz.info/viewforum.php?f=34
ich schreib es noch mal, hatte es ja schon irgend wo im Forum geschrieben.
Häufigster Fehler ist, beim Starten Gas zu geben ! Das unterwandert den Choke.
Also wenn Batterie voll (Fehlerursache Nr. 1), dann Choke bis Anschlag ziehen, bei dem Wetter zZ. bleibt nix anderes übrig.
Standgasschraube darfst du etwas mehr geben, aber das rechte Lenkerende ist tabu, dann 3-5s starten --- Pause und das vlt noch mal, bis sich was tut.
Normal sollte sich dann was rühren... aber Gasgeben ist immer noch nicht Wink erst wenn einiger maßen warm, dann mag sie auch was annehmen.
viel Glück Smile
