07.08.2012, 23:02
Sugi, wenn man sich viel Mühe gibt kann man die Bremsscheibe nicht zwischen die Beläge kriegen, sondern zwischen Sattel und innenliegendem Belag. Ja, bei der Einscheiben-A geht das geht wirklich ! Ist das bei Dir der Fall? Dann drückt die Scheibe beim festziehen der Achse an den Sattel.
Zweitens gibt es Drehmomente für die Achsen. Eventunnel solltest Du damit arbeiten? Vielleicht hat Du zu viel Kraft? Die Achse wird eingeschraubt und von der Klemmung der Gegenseite letztlich fixiert...
aloha,
aloha,
