Wo kommt das Öl her ?
Was sind das für zwei Imbussschrauben vorne in der Nähe vom Öldruckschalter ?
Irgendwo von ganz vorne muss Öl raus kommen. Wenn da nur mal was beim Ölwechsel
vom Filter runter gelaufen wäre, wäre das schon lange weg. Und es muss von ganz
vorne kommen, da der Fahrtwind nach vorne niemals das Öl verteilen würde.
[Bild: http://img.photobucket.com/albums/v426/s...AG0181.jpg]
Viel kanns nicht sein, der Krümmer ist trocken, das schwitzt ja maximal ein bischen.
Also 1. Das Bild ist nutzlos. Die Schlauchwaage ist scharf, die Ölkanister auch, der Motor nicht.
2. Lass die Finger von den Madenschrauben (!!!), das ist das letzte was undicht wird, aber das erste was beim Öffnungsversuch kaputt geht.
Tip: Mach erstmal den Motor sauber. Wenns dann wieder sifft weiߟt du von wo Wink
Das sieht im Moment eher nach der Ecke von der Ölwanne aus.
Ich mach den Motor mal sauber am nächsten Wochenende.
Was ist hiermit gemeint ?
<!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=25&t=95">viewtopic.php?f=25&t=95</a><!-- l -->
das habe ich bei meinem Motor auch nicht heraus gefunden, wo es nebelt.
Konnte mir nur die Zylinderfussdichtung vorstellen. Hatte aber nicht den Antrieb das wirklich zu erforschen, da es nicht viel war, was da raus kam.
Da gab es doch mal den Trick mit dem Mehl, ... Motor total clean machen, Mehlstaub drüber und nächsten Tag checken... Think
Ich habs jetzt rausgefunden.
Es ist die ganz rechte Schraube wo es raus kommt. Da hat irgendjemand auch schon mal Dichtmasse rein gemacht.
Beim nächsten Ölwechsel muss ich das mal dicht machen. Jede 500km hängen da Öltropfen
die ich jetzt einfach weg wische bis es soweit ist.
( nur zur info, das ist nicht mein Motor ! )
[Bild: http://gpz.info/download/file.php?id=6434]
