Ich habe es heute mal geschafft nach 2 Jahren die GPZ zu zerlegen um diese neu aufzubauen, dabei ist mir aufgefallen, dass die Nieten vom Kupplungskorb extremes Spiel haben ... bloß wie bekommt man das Teil raus ?? muss ich echt den ganzen Motor zerlegen um da ran zu kommen ??? Bitte sagt das das nicht wahr ist ...
Moin
Nein musst du nicht.
Der Kupplungskorb hat eine Zentralschraube--Mutter.
Die hat soweit ich mich erinnern kann ein Linksgewinde.
Man muss denn Kupplungskorp mittels eines Halters aretieren oder festhalten.
Feines Bild im Werkstatt oder Rep.Handbuch
Ich meine Rubino hatte da mal was selber gebaut. Weil bei ihm die Wapuwelle hin war.
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=79&t=11834
Die Schraube Lösen denn Korb entnehmen und Fertig.
Ich frag mich grad wo da Nieten sind
naaa der Kupplungskorb ist das Große Teil was außen um die Scheiben ist... wenn du die Scheiben raus nimmst, die Mutter löst und die Kupplungsnabe ausbaust, siehst du den freigelegten Korb .. der ist mit 3 Nieten auf dem Zahnrad befestigt ist... und das Teil ist locker und macht mörder Lärm
Themen: 48
Postleitzahl: 79739
Pakonti schrieb:Der Kupplungskorb hat eine Zentralschraube--Mutter.
Hey Bernd,
bist du dir sicher, dass die Mutter (Kupplungsnabenmutter) Linksgewinde hat?
Im Bucheli-Reparaturbuch steht auch was davon, aber die schreiben das ziemlich komisch "Zum Lösen der Mutter den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn drehen (Linksgewinde) ".
Aber wenn sie Linksgewinde hätte, müsste man sie ja IM Uhrzeigersinn öffnen, und nicht gegen den Uhrzeigersinn... oder steh ich da aufm Schlauch?
Im Kawasaki Werkstatthandbuch (LTD450 + GPZ500S) steht gar nichts von Linksgewinde.
Wäre cool, wenn jemand, der die Kupplungsnabenmutter schon ausgebaut hat, was hilfreiches dazu sagen kann.
Ansonsten bleibt nur die 50/50 Chance, entweder sie öffnet sich, oder reisst ab...
Grüssle Sabse
Flitzdüse forever!!!!!
Linksgewinde-Schrauben/Muttern haben normalerweise eine eingesägte Nut, mittig-umlaufend rund um den Sechskant.
Wenn die Zentralmutter so eine Nut hat, ists auf jeden Fall Linksgewinde.
Ich selber weiß es definitiv nicht, da war ich noch nie dran.
Genausowenig weiß ich allerdings auch, ob sich die Japaner an diese Konvention halten.
Wenn da keine Nut ist, kanns eventuell trotzdem Linksgewinde sein...
Hoff einfach mal, da ist eine, und die Sache ist klar.
Viele Grüße, rex
Wie wird der Korb denn nun ausgebaut?Da ist ja noch die Primärkette ,die den Korb "antreibt" im weg.
Ich habe einen Teileträger Motor, da habe ich versucht den auszubauen,aber man bekommt die Kette so nicht runter.
Die Mutter (normales Gewinde nach links aufzudrehen)ist alles ab.
Also, wie jetzt??
Im Werkstatthandbuch zerlegen sie den ganzen Motor, um an den Kupplungskorb zu kommen.
Scheint wohl nicht anders zu gehen.
Genau, ich habe auch mal nachgelesen. Man bekommt die Kette nicht runter und wenn die nicht runtergeht ,geht der Korb nicht raus.
Aber ich habe ja schon mal bei mener das Getriebe gewechselt,muss der Motor auch geteilt werden,ist ganz schön viel Arbeit.....
Hoffentlich bleibt mein Korb heile.....
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
erm, weiß net obs hilft. die schraube vom kupplungskorb ist ein rechtsgewinde!
hatte ich erst versehentlich gelöst.
von Eugen Wendmann
Speedfreak schrieb:erm, weiß net obs hilft. die schraube vom kupplungskorb ist ein rechtsgewinde!
rechts zudrehen, links aufdrehen=linksgewinde ,so stehts im Handbuch
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Catweezle73 schrieb:Speedfreak schrieb:erm, weiß net obs hilft. die schraube vom kupplungskorb ist ein rechtsgewinde!
dann sind ja fast alle Schrauben Linksgewinde. :
