Wofür Stecker?
Ich habe vorne unter dem Scheinwerfer 2 grüne Kabel mit Buchse liegen. Da ist nichts dran angeschlossen, die fliegen da so rum.
Ist das normal und weiߟ einer wofür die sein könnten?
Dank im Voraus
Rheinbiker
Sicher das die Kabel grün und nicht blau sind?
Für blaue Kabel gibt es die Erklärung hier im Forum.
Jau, die Stecker könnten auch blau sein, war von oben nicht so eindeutich zu erkennen. Das sind zumindest genau die beiden Stecker die in dem anderen Thread zu sehen sind.
Danke nochmal.
Rheinbiker
Da in Amerika die Blinker ja ebenfalls als Positionslichter verwendet werden könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Kabel dazu gehören.
Zu der Warnblinkanlage gehören die jedenfalls nicht. Wink
