Strom-LAN und Ultraschall-Reiniger - Störung
Seit drei Tagen reinige ich die Teile eines Vergasers mit einem Ultraschall-Gerät.
Nebenher läuft hier ein Notebook mit I-Net-Verbindung über Strom-LAN.
Seit drei Tagen kotze ich über die Verbindungsqualität, bzw. die Geschwindigkeit.
Nachdem ich schon über Viren, Download-Trojaner im Hintergrund und weitere Verseuchungen nachgedacht habe und grad eben noch über eine Neu-Installation des Betriebssystem nachgedacht habe, aber vorher noch den Browser geupdatet hab, kam mir plötzlich die Idee, dass der U-Schaller das Strom-Netz stört.
Und siehe da: Exclamation
Tatsache! Das Gerät scheint ins I-Net-Protokoll zu interferenzieren.
Ist jetzt eine seltene Konstellation, aber vielleicht erklären sich irgendeinem plötzlich zurückliegende Probleme, oder es hilft anderen in Zukunft beim Einsatz einer meiner Komponenten, wenn sie nicht so tun, wie sie sollen.
Als Suchbegriff gebe ich mal noch digitaler Artefakt ein.
Mein Herz schlägt links.
www.nachdenkseiten.de
ometa schrieb:...oder es hilft anderen in Zukunft beim Einsatz einer meiner Komponenten, wenn sie nicht so tun, wie sie sollen.
Wie das? Think
Tja, so ist das mit D-LAN. Eigentlich ne schöne Sache, aber was da nicht alles schief gehen kann. Bei nem Kumpel hat mal ne 3er-verteiledose mit schalter irgendwo anders im Haus zu Verbindungsabbrüchen geführt.
Bei dir vermute ich einfach mal, dass das Ulterschall-dinges keinen guten Netzfilter hat und deshalb lustige Störungen zurück in die Versorgungsleitung schickt. Und was anderes macht das D-LAN ja auch nicht, nur das es da gewollte und gezielte "Störungen" sind.
Lösung?
-Andere Steckdose fürs Ultraschaller mal probiert?
-Netzfilter bauen
-nicht faul sein und n Kabel ziehen Tongue
***Signatur verschlüsselt***
Wundert mich ehrlich gesagt gar nicht.
So empfindlich und unsicher das DLAN bei mir hier ist wundert mich da gar nichts.
Auߟerdem muss man sagen, so ein NYM ist ja auch ungeschirmt und somit störanfällig bei so hochfrequenten Signalen.
Gibt ja auch etliche Threads im Netz dazu, das eine laufende Mikrowelle z.B. das WLAN stört.
[/url]
Also ich hab hier mit dem D-LAN keine Probleme. Das funktioniert sogar in Kombination mit den alten Leitungen aus den 70er Jahren unter der Strasse durch rüber in den Stall (Garage). Durch sämtliche Stromzähler und Sicherungskästen hindurch.
Hab allerdings vor einiger Zeit auf modernere, relativ teure Adapter umgestellt, nachdem die ersten Versionen diverser Hersteller nicht so 100%ig liefen.
Welche verwendest du, Martin?
Ich habe Develo's mit 200Mbit, welche genau müsst ich nachsehen...
[/url]
Martin (webmaster) schrieb:Also ich hab hier mit dem D-LAN keine Probleme. Das funktioniert sogar in Kombination mit den alten Leitungen aus den 70er Jahren unter der Strasse durch rüber in den Stall (Garage). Durch sämtliche Stromzähler und Sicherungskästen hindurch.
Ein Stromzähler müsste das Signal unterbrechen. Rolleyes
Overdose schrieb:Ein Stromzähler müsste das Signal unterbrechen. Rolleyes
macht er nicht, ist nur ein Werbe-Gag, damit die Leute glauben gegen den Nachbarn sicher zu sein.
Bekannter hat es bei seinem Nachbarn getestet und hatte dort gut Netz Dance
Morpheus schrieb:Welche verwendest du, Martin?
Ich hab die "Devolo dLAN 200 AVsmart+". Vorher verwendete ich irgendwelche von D-Link, wenn ich mich richtig erinnere. Die von D-Link musste man immer im Set kaufen, da immer zwei zusammengehörten.
Bei den Devolo's ist das mittlerweile kein Problem mehr. Mit einzelnen Adaptern lässt sich das Netz nach Belieben erweitern.
