Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Hi Leute,
da meine Zette meinte Einzylinder spielen zu müssen habe ich die Kerzenstecker, Zündkerzen und Kabel gewechselt.
soweit, so gut.
Jetzt meine Frage, wie befestigt ihr die Zubehörkabel in der Zündspule?
Klar das Kabel wird reingeschraubt, aber das original hat am Kabel ja ne "Wulst" die von der Mutter gehalten wird. das fehlt bei den Zubehörkabeln.
Zum einen ist dann die Spule nicht ganz dicht und man kann das Kabel sehr leicht heraus reisen.
Bin gespannt wie ihr das macht.
Gruß Chris
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Schraub das Kabel in die Spule, mach einen kleinen Kabelbinder am Anfrang des Kabels und dann die Überwurfmutter draufschrauben...
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
2-4 Lagen vom Schrumpfschlauch drüber, heiß gemacht.. e voila du hast deine Wulst wieder
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
die Wulst besteht im Allgemeinen aus 3 Ringen, 2 Metallringe außen und ein Gummiring innen. Es kann aber auch nur der Gummiring sein. Das Zündkabel sieht nach langem Gebrauch aus wie ein Teil, man kann den/die Ringe aber vom Kabel abziehen. Vorher mit Silikonspray einsprühen, dann flutscht das schon.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
diese Quetschdichtungen kann man aber bestimmt auch kaufen. Entweder sind die bei den bekannten Mopedteilehändlern zu bekommen und wenn nicht, einfach mal bei Bosch nachfragen, oder über Bosch-Katalog beim Autoteilehändler bestellen. So mache ich es wenn ich Spezialteile brauche. Alles andere ist Pfusch und macht früher oder später Probleme.
Themen: 109
Ich hab Schrumpschlauch über Kabel und über Überwurfmutter gemacht. Durchsuchmal "Antigone". Hatte ja auch das Problem, dass die alten Gummis hinüber waren.
Mir kommt aber grad die Idee, einen O-Ring aufs Kabel zu schieben und dann mit Schrumpfschlauch zu fixieren
