08.09.2012, 10:54
Also für den Einfüllstutzen brauchst du einen Dremel, oder vergleichbares (Bohrmaschine), und eine flache Rundbürste, oder kleine Topfbürste, um den Rost aus den Wulsten und Ecken zu kriegen.
Dann klebst du den Stutzen mit einem grossen Aufkleber (Decefix) mit rundem Loch (Zirkel und Cutter) ab. Da sprühst du dann Roststop-Grundierung (Spraydose) aufs Metall und schleifst das anschliessend fein an. Darüber sprühst du mit passender Farbe (da gibt es Dosen mit original Farbton und als 2-Komponenten-mixt-sich-selbst mit integriertem Härter). Zum Schluss kannst du noch Klarlack draufsprühen.
Wenn du den Aufkleber abziehst, wirst wahrscheinlich eine Kante haben, wo abgeklebt war. Wenn dein Ausschnitt aber schön rund geschnitten war, sieht es schon wieder aus, wie gewollt und fällt gar nicht so auf.
Ich denke, das wird deinen Ansprüchen genügen.
Schau, du willst was gegen den Rost tun und mal ganz ehrlich - sei mir nicht böse - mit deiner GPZ gewinnst du keinen Schönheitswettbewerb. Deshalb würde ich nicht so einen Aufwand betreiben. Funktional vor Optik.
Gegen die Beule kannst du auch nicht viel ausrichten, es sei denn, du fängst mit Spachteln an... aber das solltest du erst mal an der Maske ausprobieren. Danach hast du wahrscheinlich eh keine Lust mehr
