16.09.2012, 11:46
Hallo bin neu hier,hab einen GPZ 500 s motor typ ex 500 a in ein quad verpflanzt,mechanich ist alles ok bis auf das polrad wo zwei Magnete weg sind .aber mein grösstes Problem ist die elektrik ,hab den kompletten Kabelbaum der Gpz übernommen mit Zündschloß und amaturen .Aber ich hab schwierigkeiten mit dem anlasser stromkreis (elektrik) ist nicht meine WElt
Folgendes problem ,am Anlasserrelais ist an dem dicken masse kabel noch ein dünneres das in den Kabelbaum geht ,da hab ich seltsamer weise + spannung drauf ,das relais klackt aber der anlasser dreht nicht ,batterie ist voll geladen
hab alle Steckverbindungen übernommen wie sie waren .
Und noch ein ganz blöde Frage wierum muss der anlasser drehen links oder rechtsrum
Vielen dank für eure hilfe
