Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Wäre ja auch schade ein intaktes Polrad wegzuwerfen...
Also mir hats mein Polrad vor nem Monat innerhalb eines Tages und 140km komplett zerlegt, sodass Ölwechsel etc. gemacht werden musste, weil sich die Überreste ja gerne verteilen. Davor war das Polrad (fast) komplett intakt, lediglich ein ca. 5mm großes Stück hat an einem der Magnete gefehlt, weshalb ich mir auch ein Ersatzpolrad besorgt hatte.
Deswegen würde ich an deiner Stelle lieber gleich das neue einbauen, wenn du es sowieso schon hast. Is ja letztendlich egal, ob das alte Polrad beim Wechsel noch (vom äußeren Anschein her) intakt ist oder nicht, das andere ist so oder so bezahlt und durch den rechtzeitigen Wechsel kann man sich meiner Meinung nach eher noch etwas Ãrger etc. sparen.
Gruß Robin
Themen: 109
...und wenn du Pech hast, ist der Stator hinüber - oder wechselst du den auch gleich mit? Weil ausbauen darfst du den dann sowieso, um die feinen Brösel aus den Ecken zu kratzen...
Tauschen und glücklich sein.
Bei mir hat sich der Statur mit verabschiedet. Ich schlage einen Wechsel vor.
Bei mir hat eine, durch die öffnung nicht sichtbare abgebrochene ecke eines magneten, die kabel des stators zerfetzt... also lieber gleich tauschen bevor mehr kaputtgeht, das hättest du dir dann sparen können... mfg
