Hallo ! Wie der Titel schon sagt. Ich kriege einen Endtopf nicht vom Krümmer runter
und bevor ich alles kaputt mache, wollte ich mal nachhören wie so eure Erfahrungen sind.
Ich hab die Bereiche mit den Schlitzen unter der Schelle schon ein wenig aufgebogen
und angefangen die Dichtung mit den Drähten zu zerstören. Aber der Pott bewegt
sich keinen mm auf dem Krümmerrohr. Ich verstehe nicht wie der so festgebacken
sein kann, zumal eine Dichtung dazwischen ist.
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Oder mal den Pott mit nem Heißluftfön etwas erwärmen, dann wie oben beschrieben weitermachen...
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
kannst auch mal versuchen den endtopf vom krümmer mit drehbewegungen zu ziehen. da kann ja eigentlich nicht viel kaputt gehen außer die stehbolzen der halbmonde die den krümmer am motor halten
Themen: 118
Postleitzahl: 26506
einsprühen mit einem guten Rostlöser, paar Stunden warten, mit einem Heißluftfön erwärmen und versuchen, mit drehenden Bewegungen zu lösen. Eigentlich ja eine Zusammenfassung von oben, aber ich würde den Krümmer vorher abbauen und hochkant stellen, damit der Rostlöser auch wirklich in die Verbindung läuft... Du kannst auch mit einem Gummihammer die ganze Sache etwas unterstützen... gefühlvoll natürlich!!!
Viel Spaß, Sascha.
So ist ab. Es hat nur das rundherum zerstören der alten Dichtung geholfen.
Ich hoffe nur kawa hatte 1993 keine Asbestdichtungen mehr. Weiß das jemand ?
Kann ich mir nicht vorstellen, daß da Asbest drin ist. Das Zeug wurde doch schon irgendwann in den Siebzigern verboten?!
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
und wenn schon: du hastet doch nicht aktiv inhaliert, oder? außerdem brechen die fasern nur bei schleifender bearbeitung auf die kritische länge.
asbest ist seit 1993 in der brd verboten (herstellung und verwendung).
