Die 7 Euro hätt ich denn auch noch ; )
Danke, ansonsten brauch ich ja noch ein neuen Blinkergeber ? Gibts da Universale oder passen bei der GPZ nur spezielle ?
Und weiß jemand was für Glühbirnen in den Hauptscheinwerfer kommen, wollte der kleinen eine bessere Ausleuchtung spendieren zz, ist das Nachts ein ziemlicher Blindflug.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
c-de-ville schrieb:ich weiß das kleine Blinker chick aussehen, aber mir ist auch schon des öfteren aufgefallen das diese modernen LED-Blinker schlecht zu sehen sind. Ganz besonders von schräg hinten oder vorn, obwohl die Leuchtkraft des Leuchtmittels extrem hell ist, aber der Blitz kommt quasi aus dem Nichts. Ich finde zu einem deutlich sichtbaren Blinker gehört auch eine gewisse Projektionsfläche, in Form eines einigermaßen großen Blinkerglases. Ich finde der Blinker sollte von anderen Verkehrsteilnehmern ohne Sucherei zu erkennen sein.
Aber das scheint ja heute nicht mehr so wichtig zu sein, wie ist es sonst zu erklären, das man bei vielen aktuellen PKW-Modellen den eingeschalteten Blinker nur per Zufall entdeckt. Mir sind schon des öfteren PKWs aufgefallen die plötzlich gebremst haben und nach abscannen des Hecks hab ich dann auch einen eingeschalteten Blinker gefunden. Hinten wird der Blinker gern durch das Bremslicht überstrahlt oder durch weiße Klarglasblenden bei Sonneneinstrahlung geradezu unsichtbar. Vorn werden die Blinker gern innen direkt neben dem Abblendlicht positioniert und sind auch mehr oder weniger unsichtbar, aber zum Glück gibt es ja da noch Seitenblinker an Kotflügel oder Spiegel.
Nur mal so zum Nachdenken, denn rechtzeitiges Gesehen werden kann manche Situation retten.
moin,
wohl war.
Als Vielfahrer ärgern mich die Designleuchten moderner Fahrzeuge jeden Tag. Gerade die Blinker sind oft nicht zu erkennen. Hammer find ich auch das Abbiegelicht (Nebelscheinwerfer geht einseitig an) an manchen LKWS. Die schalten auch ohne Blinker durch Lenkausschlag. Obwohl ich rechts abbiegen möchte geht zunächst die linke Seite an weil ich ja den grossen Bogen fahren muss damit der Arsch mitkommt. Beim Rangieren wird es dann richtig lustig. 2-Kanal Lichtorgel in weiss. Angemüdet, im dunklem und bei Schietwetter nervt das ungemein.
Ausschalten? Klar das geht. Im 27. Untermenue des 8. Hauptmenues auf Listenposition 3. Aber nur bis die Zündung unterbrochen wird.
Gruss Franz
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Also wenn das Bild nicht täuscht hast du den Stecker schon mal nicht "richtig" drauf gezwickt.
Zum anderen, wo ist die Isolierung drum rum, nicht das du da dann nen Kurzen hast..
Ja hab ich auch gemerkt aber hält...
Wollte ich erst machen wenn alles funktioniert...
Themen: 14
Blackst0rm666 schrieb:... die Blinker... kein fünkchen, nicht mit neuem Blinkerrelais nicht mit dem alten : /
Jemand eine Idee woran es liegen kann ?
War da nicht was, dass man für das Polo-Relais in dem Blockstecker, wo es draufkommt die Anschlussbelegung ändern muss?
Guck mal in den LED-Blinker Freds, da müsste das irgendwo stehen.
Gruß Igor
Unendlich ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
[alte Schrauberweisheit]
