Startprobleme bei gezogener Kupplung
Ich habe ein Problem beim Starten meiner 99er GPZ. Sobald die Kupplung gezogen ist denkt der Anlasser gar nicht daran zu drehen, nicht nur dass er nicht dreht nein es ist kein Mucks zu hören (kein klacken, kein summen, kein piepen)
Habe mal eine kleine Tabelle zur Fehlereinschränkung erstellt:
[Bild: http://img202.imageshack.us/img202/1871/tabellecd.jpg]
Wenn ich bei Zustand D (Kupplung gezogen, Ständer eingeklappt und Neutral) den Anlasser drücke passiert nichts. Bleibt der Anlasser gedrückt und die KUpplung wird dann losgelassen startet der Anlasser...
Wie kann es sein dass ich mit gezogener Kupplung nicht starten kann?
Ratlose Grüߟe
Vielleicht ein Kontaktproblem vom Kupplungsschalter.
Der Kupplungsschalter hat drei Anschlüsse. Wenn die Kupplung gezogen wird werden zwei Anschlüsse verbunden und wenn die Kupplung frei ist werden zwei Anschlüsse verbunden.
Zieh den Stecker vom Kupplungsschalter ab und prüfe mit einem Durchgangsprüfer ob beide Zustände ordentlich geschaltet werden.
Vielen Dank für den Tipp.
Gestern bin ich dazu gekommen mal ein bisschen zu forschen und es lag tatsächlich am Kupplungschalter.
Habe ihn allerdings nicht gemessen sondern auseinander gebaut und einen Blick reingeworfen. Geht super einfach und mit ein bisschen Gefühl macht man auch nichts kaputt.
[Bild: http://imageshack.us/a/img819/1415/wmq8.th.jpg]
[Bild: http://imageshack.us/a/img708/6551/lh3j.th.jpg]
Alles reinigen, einbauen, fahren!
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur
L.G. Rudi
