Dieses Forum nutzt Cookies
Absaufen im Standgas mit offenem Benzinhahn
@Noctunus
hab mal grad nen Benzinhahn aus dem Archiv aufgemacht, der Zusammenbau birgt wirklich wenig Geheimnisse. Big Grin
Hier ist mal ein Bild von der Feder, die c-de-ville zwischenzeitlich ja auch schon angesprochen hat:
Wenn die vorhanden ist, fehlen mir auch langsam die Ideen, woran das noch liegen könnte. Gründlich gereinigt wirst Du den Hahn in dem Bereich ja wohl haben!?
Zu den Kerzen: Würd ich auch erst testen, obs mit den alten Dingern noch läuft. Allerdings hat Dein Mechaniker insofern recht, daß Zündkerzen mitunter tatsächlich durch ein üppiges Benzinbad kaputtgehen können.
Der Sprit verhindert den Funkenflug, irgendwo muss der Strom aber hin, da kann ne Kerze schon mal "durchknallen".
Ganz wichtig noch: Schau mal nach dem Motorölstand, nicht das der jetzt zu hoch ist!
Wenn richtig viel Sprit in den Luftfilterkasten gelaufen ist, kann ein Teil durch die Motorentlüftung nämlich ins Öl geraten sein, dann besteht die Gefahr eines Motorschadens.
Mach auch mal den Einfülldeckel vom Öl auf und schnupper dran, das Benzin riecht man eigentlich sofort.
Noch ne Frage: was hast Du für neue Nadelventile gekauft, Originale oder Zubehör?
oh man das mit der Feder seh ich jetzt zum ersten mal Doh . Hatte schon des öfteren den Benzinhahn offen, aber da war irgendwie nie ne Feder drin Confused . Ok das würde zumindest schon mal das erste Problem erklären. Das mit dem Benzin im Öl ist ein guter Hinweis - das werd ich auf jeden Fall vor dem nächsten Start checken. Zündkerzen erneuer ich dann vorsichtshalber auch direkt.
Als Schwimmernadeln hab ich die von Louis genommen (ArtNr. 10043000): <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/index.php?topic=search&searchterm=10043000&cmd.x=2&cmd.y=6">http://www.louis.de/index.php?topic=sea ... =2&cmd.y=6</a><!-- m -->
Hätte ich besser andere (/original) nehmen sollen?
Grüߟe
Alex
Noctunus schrieb:Als Schwimmernadeln hab ich die von Louis genommen (ArtNr. 10043000): <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/index.php?topic=sea">http://www.louis.de/index.php?topic=sea</a><!-- m --> ... =2&cmd.y=6
Grüߟe
Alex
Hmh, wenn ich jetzt sage, daß ich mit den Zubehörnadeln keine guten Erfahrungen gemacht habe, melden sich gleich drei, bei denen sie gut funktionieren... probier mal zuerst das "Rappeln", bzw. nochmal die Nadeln raus nehmen und Ihre Kammer auspusten.
Viele Erfolg, rex
Hallo zusammen,
also die gute Nachricht ist, der Vergaser hält nun Dicht Clap . Da waren ganz feine, braune Plättchen an der Spitze von einer Nadel. Könnte vllt Rost sein? Wenn ja wo soll der denn herkommen - ausm Tank ja nicht, da der Benzinhahn ja selber schon mit Filtern ausgestattet ist Confused ?!
Die schlechte Nachricht ist, dass der Öleinfüllstutzen wie erwartet ordentlich nach Benzin riecht. Heiߟt wohl da steht auch spontan noch ein Ölwechsel an bevor ich das nächste mal starte, nicht?
Und auch wenn die Feder "eigentlich" nicht notwendig ist ... wo bekomm ich am besten eine passende Ersatzfeder her? (Ich kann ja schlecht irgendeine einbauen die ggf so Stark ist, das der Vergaser keine Chance mehr hat an Benzin zu kommen)
Grüߟe
Alex
Noctunus schrieb:Hallo zusammen,
Ich denk schon, daß es Rost aus dem Tank ist. Der geht als feinste Sedimente durch die relativ großen Filtersiebe, und bei der ersten Engstelle pappts dann wieder zusammen.
Noctunus schrieb:Die schlechte Nachricht ist, dass der Öleinfüllstutzen wie erwartet ordentlich nach Benzin riecht. Heiߟt wohl da steht auch spontan noch ein Ölwechsel an bevor ich das nächste mal starte, nicht?
Wie ist denn der Ölstand? Wenn die Oberkante Öl im Schauglas nicht mehr zu sehen ist, würd ich das Öl wechseln. Ansonsten den Deckel mal zwei Tage im Stand offen lassen, daß der Großteil des Sprits ne Chance hat, zu verdunsten.
Der Rest geht dann beim ersten Heiߟfahren raus.
Noctunus schrieb:Und auch wenn die Feder "eigentlich" nicht notwendig ist ... wo bekomm ich am besten eine passende Ersatzfeder her?
Den Hahn gibts bei Kawa nur komplett - für ca. 70,- Euros... Blue2
Aber da gibts ja noch den "ehrlichen rex", erstes Haus am Platze für feinste, erlesene Kolonialwaren... Wink
Wenn Du den "weiten" Weg nach Jülich auf Dich nimmst, drück ich Dir das Ding in die Hand - zur Post lauf ich dafür aber nicht. Snooty
Grüߟe, rex, der stolz ist, einmal im Leben den Ausdruck "feinste Sedimente" benutzen zu dürfen! Big Grin
Hi Rex,
ok, dann werd ich erstmal kurzfristig nen Benzinfilter dazwischen basteln (um die "feinsten Sedimente" zu filtern Big Grin ) und langfristig den Tank neu versiegeln lassen.
Der Ölstand ist knapp über der Unterkante - ich lass mal ein paar Tage den Deckel auf und hoffe ... Smile
Das Angebot ist wirklich sehr nett und ich nehme es dankend an. Den "weiten Weg" werde ich sicher verkraften Laughing . Kannst du zufällig noch was gebrauchen? Hab auch noch das eine oder andere Teil hier rumliegen Wink .
Termin/Adresse etc. können wir ja per PM klären.
Grüߟe
Alex
Noctunus schrieb:Der Ölstand ist knapp über der Unterkante - ich lass mal ein paar Tage den Deckel auf und hoffe ... Smile
Na, dann besteht ja noch Hoffnung. Sofern vorher Öl drin war... Wink
Noctunus schrieb:Das Angebot ist wirklich sehr nett und ich nehme es dankend an. Den "weiten Weg" werde ich sicher verkraften Laughing . Kannst du zufällig noch was gebrauchen? Hab auch noch das eine oder andere Teil hier rumliegen Wink
Bring mir einfach was kleines zum Tauschen mit, und wenns ein Glühbirnchen oder Stück Benzinschlauch ist - kann man auch immer mal brauchen! Wink
Noctunus schrieb:Termin/Adresse etc. können wir ja per PM klären.
Genau, nähere Morgen per PM, für heut mach ich mal Feierabend.
Viele Grüߟe, rex
So nen kleinen Benzinfilter werd ich auch nachrüsten.
Mein Benzinhahn war auch fit, aber was ich an Rost aus dem Vergaser geholt hab is krass gewesen.
Da bringen die Filterchen am Hahn nicht viel.
Hab mir so einen besorgt:
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://i.ebayimg.com/t/Mahle-KL13-Universal-Benzinfilter-Kraftstofffilter-KTM-/15/!CChwzFQBmk~%24%28KGrHqR,!iIE0F-onjqzBNLcs%2BTmIg~~_35.JPG">http://i.ebayimg.com/t/Mahle-KL13-Unive ... g~~_35.JPG</a><!-- m -->
Bin gespannt ob der hilft Smile
#24
Hallo zusammen,
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass die Maschine jetzt wieder voll funktionsfähig ist. Der Benzinhahn hält dicht, der Vergaser ebenso und alles in allem läuft sie ziemlich gut rund.
Ich konnte bisher leider nur eine kleine Probefahrt machen aber dabei lief die Maschine einfach nur 1A Clap .
Danke an alle die mitgerätselt haben und besonderen Dank an Rex für die Teile und die nette Kaffeepause Wink.
Thread kann geschlossen werden.
Danke und Grüߟe
Alex
#25
Dass es letztendlich am Benzinhahn gelegen haben soll, ist mir schleierhaft.
Ich hätte spontan auf ein Problem mit dem Unterdruckschlauch getippt. Ist der porös und zieht irgendwo Luft, dann macht der Benzinhahn zu und aus die Maus. Fummelt man ein wenig dran rum, gehts oft überraschend für ein paar Tage/Kilometer problemlos.
Aber Hauptsache, die Kiste läuft wieder *g*
#26
Martin (webmaster) schrieb:Dass es letztendlich am Benzinhahn gelegen haben soll, ist mir schleierhaft.
Nee, das ursprüngliche Problem war ja ein Überlaufen des Vergasers, selbst bei abgeschaltetem Motor.
Das kam durch ein Zusammenspiel zwischen Dreckkrümel auf der Schwimmernadel und einem Benzinhahn, der mangels Feder in der Membrankammer permanent auf "Dauer-On" geschaltet war.
War also schon logisch so. Fein, daß die Zette jetzt wieder verünftig brummt.
