Mein Umbau ( danke Björn! )
bei meiner maschine muste ich nichts kürzen.
ist ja nur minimal.
ich denke bei der gpz ist das auch so.
MfG
Jürgen Smile
ok dann wird nun mein tacho umgebaut und dann direkt die übersetzung. will es aber erst einbauen wenn ich wieder fahren kann, damit ich den direkten vergleich habe. Wink
was denkst du was sich dann an der höchstgeschwindigkeit ändert?
ca 10-20km/h langsamer.
aber von unten raus viel mehr bums.
MfG
Jürgen Smile
na gut. dann nur noch 180 Tongue
ich teste es mal. danke dir 8)
die Kette muss nicht gekürzt werden, aber die Einstellung der Kettenspanner an der Hinterachse solltest Du ggf. anpassen.
Der Durchhang der Antriebskette stimmt nach dem Einbau des anderen Ritzels (vorn) evtl. nicht mehr so ganz.
jop werde ich dann nachstellen. vielen dank 8)
hab nochmal bei motorrad.de rumgestöbert und das hier gefunden:
Wichtiger Hinweis: Eine Änderung der Sekundärübersetzung - die Primärübersetzung spielt sich zwischen Kurbel- und Getriebeeingangswelle ab - ist ohne weiteres nicht erlaubt und auf jeden Fall eintragungspflichtig, da die Übersetzung Bestandteil der Betriebserlaubnis ist. Schlieߟlich hat sie Einfluߟ auf das Geräuschverhalten und die Endgeschwindigkeit. Wer eine andere Übersetzung eintragen lassen will, sollte das unbedingt vorher mit TÜV oder Dekra absprechen.
ich hab mir das ritzel nun bestellt
emigrante\;p=\"27063 schrieb:so ich bin nun kurz davor mir das 15er ritzel zu kaufen. muss ich dafür auch die kette kürzen oder sonstwas? der durchmesser vom vorderen rad is ja nun etwas kleiner.....
Normalerweise einfach etwas nachspannen, kann aber sein, dass es nicht reicht, dann könntest du natürlich noch nen größeres Kettenblatt oder ne kürzere Kette nehmen. Wink
ein noch größeres und ich hab eine höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ^^
ich schau mal wie es wird....
das teil muss erstmal kommen und das wetter besser werden...
hallo leute, ich bin mal wieder da :handgestures-salute:
auf anfrage per pn sollte ich die bilder nochmal hochladen.
leider kann ich meine beiträge nicht mehr editieren also stell ich sie hier
am ende des threads nochmal rein.
liebe grüߟe,
tim
[Bild: http://img130.imageshack.us/img130/6715/r0017639.jpg]
[Bild: http://img20.imageshack.us/img20/8218/r0017637.jpg]
[Bild: http://img705.imageshack.us/img705/9969/r0017641.jpg]
[Bild: http://img401.imageshack.us/img401/8088/r0017642.jpg]
[Bild: http://img175.imageshack.us/img175/2306/r0017643.jpg]
[Bild: http://img199.imageshack.us/img199/7862/r0017645.jpg]
[Bild: http://img9.imageshack.us/img9/8088/r0017642.jpg]
[Bild: http://img156.imageshack.us/img156/9580/r0017648.jpg]
[Bild: http://img138.imageshack.us/img138/327/r0017649.jpg]
[Bild: http://img716.imageshack.us/img716/7042/r0017652.jpg]
[Bild: http://img820.imageshack.us/img820/5120/r0017654.jpg]
[Bild: http://img409.imageshack.us/img409/1399/r0017656.jpg]
[Bild: http://img532.imageshack.us/img532/1250/r0017657.jpg]
[Bild: http://img38.imageshack.us/img38/6755/r0017663.jpg]
[Bild: http://img228.imageshack.us/img228/2266/r0017664.jpg]
[Bild: http://img716.imageshack.us/img716/6161/r0017666.jpg]
[Bild: http://img413.imageshack.us/img413/2843/r0017678.jpg]
