10.05.2013, 21:23
Hi there!
Rechtsseitig am Motor zwischen Kupplungsdeckel und Ölwanne war einiges an öligem Schmodder und auch frische Öltropfen.
Dachte zuerst, dass es vom Kupplungsdeckel kommt, aber nach Reinigung und kurzer Probefahrt sieht es mir danach aus, als käme das Öl hinter der Wasserpumpenabdeckung raus.
Gibt es da einen Simmerring, den es entschärft haben könnte?
Falls die Ursache leicht einzugrenzen ist, kann mir jemand verraten, was zu tun ist? (vor allem, welche Teile außer der defekten Dichtung auf dem Weg der Besserung getauscht werden müssen)
Hab mal ein Bild angehangen, wo man nen Öltropfen hängen sieht.
(es ist kein Rinnsal, macht nichtmal Flecke am Boden, aber ich hätte es trotzdem gerne komplett dicht )
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen!
Besten Dank schonmal.
