05.06.2013, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:45 von flitzdüse89.)
Öl tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das?
05.06.2013, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:49 von flitzdüse89.)
das ist der Steuerkettenspanner; gib doch mal das Wort als Suchbegriff in der "Suche" [button oben rechts] ein. Vlt. hilft's !!! Grüße, Sascha.
05.06.2013, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:50 von flitzdüse89.)
da fehlt am Steuerkettenspanner die Verschluß-Schraube sammt Unterlegscheibe, wirst sie verloren haben ....
05.06.2013, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:51 von flitzdüse89.)
hm dann muss ich wohl morgen mal beim händler anfragen was das teil kostet. Oder kann ich da eine x-beliebige nehmen?
05.06.2013, 21:56
Jede X-beliebige schraube wird nicht passen.
Dürfte irgendwas in die M10- M14 feingewinde schraube sein. Allerdings ist hat diese auch noch eine Bohrung im Gewinde ( Teilweise Holgebohrte schraube) damit die Feder und der Stift im Steuerkettenspanner Darin Haltfinden und den richtigen Abstand und den richtigen Druck bringen. Mit ner Drehbank daheim wäre das kein problem.
05.06.2013, 22:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:52 von flitzdüse89.)
OK dann werde ich doch beim Händler anfragen.
Danke an alle für die schnelle Hilfe Grüße, Benny
05.06.2013, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:53 von flitzdüse89.)
Was da fehlt wurde schon beschrieben.
Aber ich persönlich glaube auf den ersten Blick nicht, dass die ölverschmierte Oberfläche nur von der Undichtigkeit durch die fehlende Schraube kommt. Da könnte noch was anderes faul sein. Hat der Motor erhöhten Ölverbrauch?
Vier Finger zum Gruß erhoben
05.06.2013, 23:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:56 von flitzdüse89.)
Nicht das ich wüsste
shocked.gif (Größe: 619 Bytes / Downloads: 21) Das Öl kam direkt aus dem Loch als ich es saubergemacht hatte. Was könnte es Deiner Meinung nach noch sein?
06.06.2013, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:57 von flitzdüse89.)
War heute beim Händler. Der steuerkettenspanner ist definitiv am Ende. Da fehlt das Gewinde was die Verschluss Schraube halten sollte. Jetzt bekommt die kleine eben nen neuen vom D Modell.
Kann mir noch wer sagen welches Öl da rausgekommen ist? Danke und Gruß Benny
06.06.2013, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:58 von flitzdüse89.)
farnell schrieb:War heute beim Händler. Der steuerkettenspanner ist definitiv am Ende. Da fehlt das Gewinde was die Verschluss Schraube halten sollte. Jetzt bekommt die kleine eben nen neuen vom D Modell. Schmutziges, verbrauchtes Motoröl
(und zwei Grüne hinter sich gelassen) |
