welche Kabel sind notwendig, um eine GPZ 500 D BJ 94 nur den Motor zu starten?
der Motor ist eingebaut, es wurde das Öl abgelassen. Es kam einige Liter Wasser raus und dann erst das Öl.
Das Starterrelai auf der linken Seite ist durch gebrannt. Wenn ich das weiße Kabel vom Starterrelai zum Zündschloss an das Plus der Batterie überbrücke, funktionieren auch die Lämpchen vorne im Cockpit. Hupe funktioniert und auch die Blinker. Ich möchte den Anlasser der auch noch funktioniert überbrücken um zu sehen, ob ein Zündfunke kommt.
Sämtliche Steckverbindungen auf denen eine Spannung anlag sind weg oxidiert. Speziell das weiße Kabel
Wasser im Motor und du willst ausprobieren, ob sie anspringt?
Das hört sich nicht klug und gesund an.
Hmh, also ich würd jetzt zunächt mal ein neues (gebrauchtes) Anlasserrelais besorgen, das brauchst Du ja später sowieso.
Und dann mit der Originalverkabelung probieren.
Eventuell ist aber auch das Zündschloß in Mitleidenschaft gezogen worden, da liegt ja ebenfalls Dauerplus an.
Das Relais kannst Du auch vom "A"-Modell" nehmen, das Zündschloß jedoch nicht.
so, habe das Dauer-Plus zum Zündschloss und den Anlasser überbrückt und auf beiden Seiten ist ein Zündfunke da
