Funktion der ֖lpumpe überprüfen
habe das Öl abgelassen und paar Tage so stehen lassen. Dann neues ֖l eingefüllt und den Anlasser paar mal drehen gelassen.
Heute habe ich mal den Ventildeckel abgebaut und die Nockenwelle scheint fast im trockenen zu stehen.
Kann man sehen, beim drehen des Anlassers, ob das Öl zur Nockenwelle hoch gepumpt wird und wo kommt das ֖l dann raus? oder funktioniert die Pumpe erst, wenn der Motor richtig läuft?
Also die pumpe läuft sobald sich der Motor bewegt. Ist ja mechanisch angetrieben das ganze.
Das die Nockenwelle nicht im ֖l schwimmt ist relativ klar, wenn man sich den Aufbau des Motors anschaut. Das ֖l kommt üœber die Lagerböcke der Nockenwelle auf die Nockenwelle drauf. Sobald der motor steht. Läuft das ֖l nach unten richtung ֖lwanne. Desshalb sind die Nocken nur noch von einem ganz feinem Film überzogen.
So Long...
