Sicherung IG brennt immer durch
die 10 A Sicherung IG brennt ständig durch, wenn der Motor läuft.
Wo für ist die Sicherung???
IG=Ignition=Zündung
Dürfte also die Sicherung für die CdI sein, wenn da ein braun-weiߟes Kabel abgeht.
War doch die Zette mit dem Wasserschaden, oder? Think
ja, ist das braun weiߟe Kabel,
hoffe mal, das es nicht von der CDI kommt. Das Kabel geht ja auch an den Not-Aus Schalter.
mafia8080 schrieb:ja, ist das braun weiߟe Kabel,
Richtig, ich seh grad auch, daß das Kabel zweimal verteilt wird. Zusätzlich zum bisher genannten gehts auch noch zum Drehzahlmesser.
Drehzahlmesser?, ne geht an die Temperaturanzeige
Das Problem kam vom Notausschalter, Kabel war blank
Mal sehen, was noch alles kommt.
Stimmt, ist die Kühlanzeige, man sollte auch lesen, was unter dem Symbol steht. Shifty
Egal, ein blankes Kabel vom Killschalter ist mit Abstand das am leichtesten zu lösende Problem.
