Im Winter wird gebastelt - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Projekte (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thema: Im Winter wird gebastelt (/showthread.php?tid=10409) Seiten:
RE: Im Winter wird gebastelt - Speedfreak - 08.12.2013 ich muss meinem könig wiedersprechen. die adapterplatten mögen für eine d gehen, aber nicht bei einer a. miniblinker vorne bei einer a gucken leider immer noch unten innen. hab da länger getüftelt, bis ich bei meiner eine lösung mit modifizierten verkleidungsblinker einer supersportler gefunden hatte. für original und einfach habe ich da auch keine idee. man könnte eine abgeschrägte moosgummiplatte als puffer anbringen, ich befürchte aber das ist zu weich. RE: Im Winter wird gebastelt - rex - 08.12.2013 (08.12.2013, 10:58)Speedfreak schrieb: ich muss meinem könig wiedersprechen. die adapterplatten mögen für eine d gehen, aber nicht bei einer a. Widersprich ruhig, wenns der Sache dient. Dann beugt sich selbst ein König... RE: Im Winter wird gebastelt - Tuborg - 11.12.2013 Für das anbringen der Blinker gibt es Keilplatten für die Verschraubung von Stahlprofilen. Damit könnte es gehen. DIN 6917 und 6918. Fängt aber erst ab M12 an. RE: Im Winter wird gebastelt - Hamberger - 12.12.2013 Hat einer ne idee wie ich den Tank ganz voll kriege?? Der Einfüllstutzen verhindert ja, das ganz oben die Luft rausgehen kann also habe ich mir einen Strohhalm genommen ihn geknickt und so die Luft dahinter rausgeholt, aber irgendwie schwappt das immernoch wenn ich den schüttel also muss da ja noch irgendwo Luft drin sein. Bei den Blinkern hab ich wie gesagt noch so ne Gummimatte zu Hause, so eine : http://www.mattenlager.de/gummimatten/gummiplatte-gummi-meterware-10mm entweder 10 oder 12mm und mit Gewebeeinlage, die ist rellativ fest, das heißt man kann die auch mit der Feile bearbeiten um die in die richtige Form zu bringen, ich denke damit könnte es gehen oder nicht? RE: Im Winter wird gebastelt - Tuborg - 12.12.2013 Wenn Du die Matten ohnehin hast..... Versuchen. Anders machen geht hinterher immer. Das Problem ist das Schwallblech. Außer Geduld fällt mir Ad Hoc auch nix ein. Gruß RE: Im Winter wird gebastelt - Tilli - 13.12.2013 (08.12.2013, 11:09)rex schrieb:(08.12.2013, 10:58)Speedfreak schrieb: ich muss meinem könig wiedersprechen. die adapterplatten mögen für eine d gehen, aber nicht bei einer a. Meint ihr die Platten [attachment=10757] Gruß, Tilli RE: Im Winter wird gebastelt - Speedfreak - 15.12.2013 ja, aber bei einer originalen A hast du auch ein - vom Durchmesser zumindest - passendes Loch in der Verkleidung. Aber wie man hier schön sieht, die Blinker gucken nach unten innen. RE: Im Winter wird gebastelt - Hamberger - 27.12.2013 Also es hat geweihnachtet und Blinker und Scheibe lagen unterm Baum. Hab dann jetzt ers mal die komplette Verkleidung abgenommen, das mit dem hohen Heck sieht gar nicht so schlecht aus, aber höher geht das Kennzeichen leider nicht mehr. Hab dann erst mal hinten die Blinker abgemacht, bzw. Einen Vergleich gemacht die neuen sehen besser aus, eindeutig!!! Und zwar haben die neuen Blinker ein 10mm Gewinde und das passt perfekt in das Loch von den Orginalen, in welchem die fest geschraubt sind. Also hab ich hinten einfach in die Kabellöcher schwarzes Silikon oder so reingeschmiert und es sieht wieder gut aus. Vorne konnte ich die Blinker dank diesem Umstand in das Loch tun was gerade steht, weßhalb die schon mal nicht nach unten stehen. Sieht etwas komisch aus aber da muss ich mir noch was überlegen, das mit den Gummimatten is durch die ganzen unebenheiten etwas aufwendig, aber wenns sein muss dann isses halt so. Wegen dem Lack, hab ich das mit der Sprühfolie wieder aufgegeben, der Grundgedanke war ja, wenns scheiße aussieht zieh ichs wieder ab aber ich hab noch en paar geile Bilder gesehn und das kann nicht Scheiße aussehen. Also Lack oder vielleicht kann ein bekannter von mir, der hat ne druckerei, von dem wollt ich auch die Aufkleber drucken lassen, die ja Folieren, da muss ich mal gucken was billiger ist. Wo wir grad dabei sind in der Mitte unter dem Scheinwerfer fehlt bei mir ein Stück sieht aber so aus als wenn da was hingehört(siehe Foto). RE: Im Winter wird gebastelt - ometa - 27.12.2013 Was dir da fehlt, ist die Service-Klappe zum Lampe-Tauschen. Man kann dort schlankerhand und sensorisch feinfühlig die Glühlampe wechseln, ohne die komplette Frontverkleidung zu entfernen. Wenn es nicht aufzutreiben ist: sieht eh keiner. RE: Im Winter wird gebastelt - rex - 27.12.2013 @Hamberger: Mal was Forumtechnisches so am Rande, die maximal erwünschte Bildgröße hier ist 800 x 600, das reicht für so gut wie alle Abbildungen auch völlig aus. Alles drüber hinaus kostet nur Speicherplatz und Ladezeit. Bilder lassen sich leicht mit einem Freeware-Programm wie "Irfanwiew" verkleinern. Nix für Ungut, und weiterhin viel Erfolg beim Projekt, Grüße, rex RE: Im Winter wird gebastelt - Hamberger - 28.12.2013 Sorry hab ich gestern alles mim handy gemacht wusst ich nich |
