Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm (/showthread.php?tid=10534) Seiten:
RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - baragella - 19.02.2014 Okay abwarten und hoffen. Xd RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - baragella - 22.02.2014 Also sie läuft sauberer im stand und dreht sauberer hoch mal gespannt ob das Problem weg sobald ich fahre RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - baragella - 02.03.2014 bin gefahren hat nix gebracht... Also sie setzt bei 5000-6000 Upm aus bzw, ruckelt danach im vollem Schwung durch... Dieses Sympton ist NUR bei Vollgas! wenn ich mit Halbgas oder Virtelgas über diese Leistungskurve drehe, läuft sie normal. Habe mal anstandshalber wieder die Drosselringe in den Vergaser wieder eingebaut, dann ist das Problem WEG bei 36 ps, bei 60 PS Tritt dies auf.. Jetzt zu meiner frage, kann es an der gemischschraube liegen?? oder läuft sie zu fett bzw zu mager? Gemischschraube 2 1/2 rausgedreht. Sie läuft Konstante 205 km/h Laut Tacho Ohne Probleme Bin so langsam ratlos , jemand von euch noch Ideen? Lg Tobias RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - NoBody - 04.03.2014 Ich habe so ein ähnliches Phänomen... Wenn ich halbgas hochdrehe dann ruckelt sie bei 5000-6500 extrem. Ist wie im Galopp... Auch wenn ich konstant 110kmh fahre, ruckelt sie... Meine läuft noch auf 27PS - würde mich also auch brennend interessieren woran das liegt. PS: Hast du schon am Luftfilter nachgeschaut? ob da alles okay ist? RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - baragella - 05.03.2014 yap, lufi und kerzen sind neu, jetzt bin ich ratlos so langsam, kann normal nur am vergaser liegen RE: Aussetzer Zwischen 6000-7000 Upm - NoBody - 10.03.2014 Probier mal wenn du auf touren bist den Choke halb, oder ganz rein zu machen. Bei mir ist es so: Choke aus -> Perfekte Leistung zwischen 0-4500upm Choke halb -> Perfekte Leistung zwischen 4500-6500upm Choke voll -> Perfekte Leistung zwischen 6500-11000upm Also ich weiß auf jeden fall, dass ich da noch was machen muss |
